查看: 7032|回复: 9
[讨论] UG的CAM里RCS是什么坐标?
发表于 2008-11-5 15:41:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
是球面坐标系吗? 7 y) P1 `. h' ~- t2 |6 y( Q
请知道的指点一下,谢谢!
发表于 2008-11-5 16:51:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
RCS是参考坐标系,主要用于定位一些非几何对象,如刀轴矢量等,这样可以减少重新指定一些参数。参考坐标系的坐标轴表示为XR、YR、ZR。
发表于 2008-11-5 20:52:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
能不能举例说明一下.
 楼主| 发表于 2008-11-6 15:13:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
谢谢解答,
8 ?7 @# z  I* g. }在请问:在加工里编辑MCS时,对话框里有一项是关联MCS与RCS,有什么用?7 T3 r, x3 U) W
我们把当前坐标WCS保存后的坐标是不是RCS?:handshake
发表于 2008-11-6 16:33:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
选中“连接RCS与MCS ”复选框,可以把参考坐标系(RCS)连接到加工坐标系(MCS)上,即参考坐标系和加工坐标系的位置和方向一致,此时参考坐标系为灰色不可选状态。单击“保存MCS ”按钮,可以保存当前的加工坐标系。
2 I% O+ U# j3 rWCS是工作坐标系,而RCS是加工的参考坐标系。我们在设置RCS时,可以把WCS设成RCS,也可以不把WCS设成RCS,它们之间没有必然的联系。
0 }2 c% E! G& g4 }, G6 H' k如果零件非常复杂,我们可以建立多个加工坐标系进行加工,而参考坐标系可以只设置成一个。当然了,一般情况下,最好一个零件只用一个加工坐标系,这样可以减少出错的几率。
发表于 2008-11-6 20:47:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
哦原来啊 :lol: :lol:
发表于 2008-11-6 21:19:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢两位的问 答 ,我也弄懂了
 楼主| 发表于 2008-11-7 11:30:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
谢谢您的热心解答了。
& G# V  _' D& Q& f像我们搞三轴加工的,用到的机会不多,也就是多工位加工一个工件时,保存加工坐标,方便以后查找编辑,但要是用可变轴曲面铣就要经常用于刀轴矢量上,是吧?
发表于 2009-3-10 11:30:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 5# sxsanyi 的帖子
那WCS和mcs坐标可以重合吗?还有刚开始创见MCS坐标系时是同wcs重合,保存后再重新打开确不重合,要在双击MCS在确定才重合。
发表于 2009-5-8 22:58:20 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
谢谢了 收获 收获
