查看: 1950|回复: 4
[已解决] 怎么车好梯形外螺纹呀?
发表于 2008-11-5 15:50:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东湛江
我看过老师示范了,但一下就忘记了,车的过程要注意些什么,车刀怎样才算好,进给量是多少等等.老师教我们左右借刀车削的.我开的是CA6140车床  m1 E, @+ ?. _! l% w! `1 `
别光看呀`各位师傅给点意见后辈的我 快要考普车中级证了,我要考过去!
发表于 2008-11-7 00:23:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
车工一把刀!
6 b* C9 c, g( I' c: |( I刀具要刃好!刃要直!角度要准确!进刀端后角要有负10度,出刀端的后角要为0-正5度,这样才能保证刀具的固中带锋!. z: Z8 {/ H+ u9 k2 n
粗车时进刀采用直切在左右进刀,再直切,再左右进刀!
5 G$ r# \9 N% ~" Q; Y3 h精车是转速要低!余量单边为0.05mm!切削液充分!
$ G5 Y4 d5 ?" w* `& U祝你考试顺利!
 楼主| 发表于 2008-11-7 14:13:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
谢谢你呀!以后多学习学习.
发表于 2008-11-8 14:59:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2楼看来亲自干过,因为见到新手要出师了,帮衬补充两句:
6 v0 f3 h/ F2 X8 ~) h+ X" w1、刀的角度要对照样板磨准确,装刀高度要对中,否则尺寸全错;# r2 G" j% g7 _, k
2、让刀尖先轻触外圆表面,开自动走部分行程,在表面划出印迹,作用有二:⑴确认螺距无误⑵记下起刀的手柄刻度;
1 W. A2 i+ l4 O6 }. m% C3、准备好切削液,不要冒烟了慌着再去开;  G2 ]1 E  O5 y4 E5 Q( I7 y& s5 _
4、进给量本着先大后小的原则,最后几刀要刀刀光,不光就要找原因了;8 s4 F4 q/ p9 ]4 F  }1 T
5、螺纹车完,更改转速前,切记切换手柄,否则前面工作即便不毁,机床最少大修。/ U7 u5 C# k& m0 g
我亲身见证多次,没完全呆掉的还反应去松开离合,彻底绝望的有抱头向床下钻的。
& L! A3 |( o1 Q( L9 q+ ^最后祝愿你考试顺利!
 楼主| 发表于 2008-11-8 15:20:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
哈哈~谢谢上面!昨天测验车的光洁度还可以!尺寸都差不多啦,不过切的槽宽正了
