3天前
查看: 1617|回复: 6
[求助] 关于钢淬火的问题
发表于 2008-11-5 20:59:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西南昌
钢淬火后如果要求进行冷处理,为什么要立即进行?
" f# V# ^0 S* N) Q% X% t2 l5 ]5 S2 C% R
% P3 D2 l0 b# f2 M
: [7 p7 T  y. ?7 Q. A" y为什么钢淬火时,即使快冷至Mf点以下也得不到100%的马氏体?
发表于 2008-11-6 08:46:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
第一个问题:立刻进行是为了进一步增加马氏体含量,并提高残余奥氏体的畸变程度,减少试件的变形。
' h$ i; I; H  `/ n! Q3 M6 z第二个问题:主要是与奥氏体相变特性有关。在马氏体相变过程中会发生体积膨胀,对周围奥氏体进行挤压,导致奥氏体发生畸变。如果畸变达到一定程度,就会发生奥氏体稳定化,这时的奥氏体可以保持到室温甚至更低的温度。
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2008-11-8 19:49:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
第一个问题是由于马氏体是变温形成,为了使组织转变彻底,故立即进行.第二个问题同2#
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-11-8 19:56:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
个人认为在一个小时以内进行。
发表于 2008-11-9 03:32:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
组织转变的时间也决定了不可能得到100%马氏体
发表于 2008-11-10 14:20:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果只是简单的放入水池中冷却,肯定会造成内部冷却速度不够,从而淬火不充分,因为高温工件入水时会在工件表面形成一层水泡保温层,相当于给工件穿一件棉袄,这样会造成内部冷却速度不够,不妨在入水时让水池中的水流动,同时工件在水中尽量让其摆动。
发表于 2008-11-10 14:26:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
& z3 Q! G: U4 r/ R: ?: E钢淬火后进行冷处理等同再次淬火功效,一般在30分钟内为之。
