3天前
查看: 9207|回复: 28
[已解决] 水淬与油淬,同样工件的淬火温度一样吗
发表于 2008-11-6 08:14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建三明
据说,同样的工件,采用水淬与油淬所要的淬火温度是不一样的,不知是否正确
发表于 2008-11-6 08:34:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应该是根据工件的可淬透性选择淬火介质,如果工件较大,为了保证淬透,可以采用流动介质淬火,但一般不会更改淬火介质。$ ^& a" e1 e" s* V! p
淬火温度的选择是为了保证钢材足够的奥氏体化温度,并且有足够的相变驱动力。
1135026 + 2 技术讨论
发表于 2008-11-9 15:34:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
应该不一样,。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-11-11 08:20:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
淬火的前提条件是钢材才在加热时形成完全的奥氏体组织,而后才是选择淬火介质的问题,因而淬火温度与选用的淬火介质并不相关。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-11-11 12:08:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
油淬比水淬的冷却温度要快一些吧。
发表于 2008-11-11 13:00:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
水淬,油淬完全是更据不同的热处理材料材料来决定的。不是随便可以换的。否则的话会将工件淬裂。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-11-12 14:36:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
水淬快一点吧....
发表于 2008-11-12 19:31:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
我们 这里同样的东西 就采用了 油和水 两种方法淬火。不过水淬火容易缩孔
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-11-16 20:47:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这要根据你选择的材料的淬透性和你设计的尺寸决定的  水淬火材料容易产生裂纹  有时候可以采用分级淬火
发表于 2008-11-17 12:47:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不同的介质可以控制不同的冷却速度,与淬火温度无关,油淬速度慢,好处是处理完后内部应力小,如果油淬能到达要求,肯定效果好,有机溶剂更好,没见武侠小说上的宝剑都是经过血淬的吗。
发表于 2008-11-19 14:17:08 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
和水还是油关系不大
发表于 2008-11-19 19:17:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
水淬和油淬的区别主要是两种介质的热传导系数不一样,带来冷却效果不一样,所以要根据热处理要求来选择。还有各种材料的相变温度不一样,所以选择的淬火温度不一样,选择的淬火介质不一样。
发表于 2008-11-19 20:00:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
淬火
淬火通常与高温回火结合使用,最后得到要求的硬度,油淬与水淬温度的不同,最后的到的硬度也不同
发表于 2008-11-19 21:04:30 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
不同淬火介质只是要获得不同冷却速度,对于同一材质淬火温度应是一样。
发表于 2008-11-19 21:57:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
水淬冷却速度速度比较块,选择什么样的冷却介质要看工件的大小,淬硬层深,淬火硬度等参数来确定。
发表于 2008-11-23 02:43:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
水淬或油淬的钢种应用也较广,同样材质、同样大小的工件,水淬取淬火温度下限,油淬取温度上限。
发表于 2008-11-23 13:21:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
淬火温度是由钢的含C量决定的,即加热使之达到奥氏体A区
# `& Y$ t$ q2 _0 g6 q1 z0 T) O而油淬通常是在合金钢中使用  以降低在淬火中产生的应力导致工件破裂/ H3 o$ o! c1 ?" }! W
水淬在低碳钢中应用比较广泛0 |9 ]; \1 i9 R( J1 S. R* n
  当然  在有的钢淬火中  你可以两种都采用  即先使用水冷至300度左右  再进行油冷
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2008-11-23 17:09:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是否能淬火,取决于冷却速度,为什么10号钢不能淬火,是应为我们现有的冷却介质不能提供足够的冷却速度,而高合金高在空气中冷却就能淬火。肯定水淬比油淬速度快,但速度快也有速度快的不好,比如速度快会造成工件表面和里面的冷却速度不一样,也会造成很大的内应力,甚至造成工件的开裂等。
% G: j: q* |, g我们说理想的冷却方式是等温冷却,但这只是理想状态,速度慢的更接近等温冷却,这就是热处理中一般炉冷效果比较好的原因。所以在能淬上火的情况下,冷却速度慢的方式效果会更好,但成本也相对要高些。
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2008-11-24 11:29:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
淬火温度应该一样,只是两种淬火得到的奥氏体组织是不一样的,水淬速度快但是零件很容易裂
发表于 2008-11-24 11:48:21 | 显示全部楼层 来自: 德国
抛开说淬火温度,淬火介质能随便选择吗,要根据工件以及工艺等选择的呀
发表于 2008-11-24 13:27:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
一样,顺便说下,淬火温度与淬火介质没关系
发表于 2008-11-25 15:19:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
水的冷却能力大于油冷
发表于 2008-11-25 15:54:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
同一材质,达到相同要求,水冷和油冷温度是不一样的,而且很多是不能采用两种方式处理的,有的简单结构或许可以,有的组织难达到要求也可考虑先油后水冷来处理
发表于 2008-12-1 12:50:13 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
淬火温度与淬火件有直接的关系,介质使淬火件冷却速度快和慢
发表于 2008-12-2 15:18:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
水淬油淬的淬火温度是一样的.只是两者冷却速度不一样.淬火后的硬度也有差别.
