查看: 3167|回复: 6
[讨论] 如何让316的螺栓达到A4-80
发表于 2008-11-6 10:15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
如题( k3 e, w( u* x: }# K; C# A, B6 h
如何让螺栓达到A4-80: l# P# u1 @4 D, C4 R2 N
- Q1 D! [" j9 P' U2 j  K是通过材料改良还是加工工艺的改良啊?
发表于 2008-11-7 08:04:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
主要在冷拔及拉拔时的压缩量,在选毛坯、固溶处理、都非常讲究的,如果压缩量不够就会出现拉完了硬度不够,或是冷成形后的硬度达不到,硬度过高冷成形又有问题。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-11-8 08:02:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
压缩量过大,容易使材料拉伤,这样做出来的东西也是不合格品
 楼主| 发表于 2008-11-12 10:47:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
re:2#
按照你的解释,这就要取决于在钢材的加工处理了
- \2 Y9 M. C- x, h& c& ^固溶处理
2 |! j) ?. g3 t8 E2 e
4 a8 F' `/ A1 b# ]( O0 I( L  \7 Y8 i4 c; b5 ]; Z# Z4 B7 o. w6 `
谢谢
发表于 2010-9-8 15:34:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
A4-80表示规格?
发表于 2010-9-9 08:43:35 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
5# Clifford0518
% R; L/ x2 J/ K& |: a, @+ I- R, K. k1 j3 v2 _# Y/ V1 f+ {8 c
代表等級, `: ]) d+ r# |" \
如ISO 898-1中的8.8、 10.9、12.9
: x: V1 i+ `, n只是A2、A4指的是不鏽鋼、規範可看ISO 3506-1、2、3..5 n( g$ x* Z8 ?% U  G1 F
8 R- W9 a' _# M9 t: jISO 898-1是碳鋼
发表于 2010-9-9 09:06:33 | 显示全部楼层 来自: 美国
A4表示316材质的不锈钢,80是指螺栓抗拉强度达到800MPa.
