6小时前
查看: 851|回复: 0
[分享] 钢材机械性能介绍
发表于 2008-11-6 10:23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
钢材机械性能介绍- O& t5 i1 _0 r& ?! N
1、屈服点(σs)
# U. A* t* w* @  钢材或试样在拉伸时,当应力超过弹性极限,即使应力不再增加,而钢材或试样仍继续发生明显的塑性变形,称此现象为屈服,而产生屈服现象时的最小应力值即为屈服点。
. X! P6 B* P+ n6 T! `) g  N8 |/ Z% F
  设Ps为屈服点s处的外力,Fo为试样断面积,则屈服点σs =Ps/Fo(MPa),MPa称为兆帕等于N(牛顿)/mm2,(MPa=106Pa,Pa:帕斯卡=N/m2)。
4 N3 x6 T/ ], l3 T! e+ R, \
/ W; ^1 g1 q) Z2 y) j5 k  2、屈服强度(σ0.2)
8 E' b( {4 L2 Y" }: g" i* [6 h0 X+ S4 x! c9 n
  有的金属材料的屈服点极不明显,在测量上有困难,因此为了衡量材料的屈服特性,规定产生永久残余塑性变形等于一定值(一般为原长度的0.2%)时的应力,称为条件屈服强度或简称屈服强度σ0.2。
5 Q5 Z, ]: i. ~/ J2 |# f8 K% y" }1 K1 s. B3 t/ e0 r
  3、抗拉强度(σb)2 b9 [6 A2 |+ r! E* G/ l: }) j1 o
( m3 h# B" A/ \& I# g) s, m  材料在拉伸过程中,从开始到发生断裂时所达到的最大应力值。它表示钢材抵抗断裂的能力大小。与抗拉强度相应的还有抗压强度、抗弯强度等。
; y" Y2 q9 s% i* z4 s, q$ T% f5 p+ D) m
  设Pb为材料被拉断前达到的最大拉力,Fo为试样截面面积,则抗拉强度σb= Pb/Fo(MPa)。
! n/ \% @  m2 Y8 |8 f  ~( W. N+ _2 U, m/ T6 {! ^( W. a
  4、伸长率(δs)
1 }4 y- O% C! i5 |3 ?1 \: [1 p3 O) T, [( Z8 ^
  材料在拉断后,其塑性伸长的长度与原试样长度的百分比叫伸长率或延伸率。
9 M- I) g1 w8 }& ?' Z! F2 X2 Y. l1 s
  5、屈强比(σs/σb)- m  S- O6 S  ~% Y6 z
- c$ C$ K* ]) H  h  钢材的屈服点(屈服强度)与抗拉强度的比值,称为屈强比。屈强比越大,结构零件的可靠性越高,一般碳素钢屈强比为0.6-0.65,低合金结构钢为0.65-0.75合金结构钢为0.84-0.86。* O- B3 r! @" ?+ b8 m
$ W' A6 _$ x3 ^
  6、硬度
7 Q) S$ u) V2 g
* F5 T! R5 v7 e% i% O; p; a% a  硬度表示材料抵抗硬物体压入其表面的能力。它是金属材料的重要性能指标之一。一般硬度越高,耐磨性越好。常用的硬度指标有布氏硬度、洛氏硬度和维氏硬度。
: J+ O8 {* u- a) S$ v+ i- u7 Q3 W4 D9 I8 A6 h6 D' [
  (1)布氏硬度(HB)
- L* V3 M: T+ ?  n
0 k! `. t, r) j. m0 x: `  以一定的载荷(一般3000kg)把一定大小(直径一般为10mm)的淬硬钢球压入材料表面,保持一段时间,去载后,负荷与其压痕面积之比值,即为布氏硬度值(HB),单位为公斤力/mm2(N/mm2)。
* n0 m' n8 N# w8 U: X( G1 _3 C3 X0 u& A$ a% D
  (2)洛氏硬度(HR)
( i. T+ N2 t5 }( ~7 g$ B$ S
# p1 M# M/ x1 p8 r: R# ]  当HB>450或者试样过小时,不能采用布氏硬度试验而改用洛氏硬度计量。它是用一个支持角120°的金刚石圆锥体或直径为1.59、3.18mm的钢球,在一定载荷下压入被测材料表面,由压痕的深度求出材料的硬度。根据试验材料硬度的不同,分三种不同的标度来表示:
+ Q  |/ j; j# E* \7 P, L6 s; v1 Y) g* {0 ?  Z) @/ J8 U
  HRA:是采用60kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度极高的材料(如硬质合金等)。
9 P4 K  p: A/ K: x: k  v8 I$ c4 ~- v9 H5 l
  HRB:是采用100kg载荷和直径1。58mm淬硬的钢球,求得的硬度,用于硬度较低的材料(如退火钢、铸铁等)。
1 q. J' \  `: n% G) j2 S0 r% c+ A; k, e7 J. E# k' N) W9 X" p
  HRC:是采用150kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度很高的材料(如淬火钢等)。
' p! @- f8 O3 ?" w3 k% k1 Y# E, e8 H. _
  (3)维氏硬度(HV)! x5 |( W7 r, d6 x& i1 y* w
" X0 l1 u. s. t) `
  以120kg以内的载荷和支持角为136°的金刚石方形锥压入器压入材料表面,用材料压痕凹坑的表面积除以载荷值,即为维氏硬度值(HV)。
