查看: 1198|回复: 1
[分享] 洛氏硬度(HRC)、布氏硬度(HB)等硬度具体区别和换算
发表于 2008-11-6 10:41:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
硬度是衡量材料软硬程度的一个性能指标。硬度试验的方法较多,原理也不相同,测得的硬度值和含义也不完全一样。最常用的是静负荷压入法硬度试验,即布氏硬度HB、洛氏硬度HRA,HRB,HRC、维氏硬度HV,橡胶塑料邵氏硬度HA,HD等硬度其值表示材料表面抵抗坚硬物体压入的能力。而里氏硬度Hl、肖氏硬度HS则属于回跳法硬度试验,其值代表金属弹性变形功的大小。因此,硬度不是一个单纯的物理量,而是反映材料的弹性、塑性、强度和韧性等的一种综合性能指标。
" \) j& ~/ t6 X0 @8 m1 F$ d4 ]0 X; N- x" R: p# d! O
1.HRC含意是洛式硬度C标尺, 1 W! C2 A/ P" C/ I
4 s8 y! y$ W- S* l8 H/ |2.HRC和HB在生产中的应用都很广泛 / S" R) [: y( \2 c
2 T* q4 {. e; G; t3.HRC适用范围HRC 20--67,相当于HB225--650
% H" ]0 B( y8 U& q# ~+ b若硬度高于此范围则用洛式硬度A标尺HRA。
1 a" x& o% ^0 a2 U若硬度低于此范围则用洛式硬度B标尺HRB。 6 w  }4 r$ s/ h3 ?' }
: z- c* E7 s9 W; o布式硬度上限值HB650,不能高于此值。
. n/ F: S5 z' [, L, D, `- A7 j* d( v  y6 U
4.洛氏硬度计C标尺之压头为顶角120度的金刚石圆锥,试验载荷为一确定值,中国标准是150公斤力。 4 r% Y+ K: D! ^0 w9 Y9 a
# B4 V" R- L: s0 z  [; e4 E
布氏硬度计之压头为淬硬钢球HBS或硬质合金球HBW,试验载荷随球直径不同而不同,从3000到31.25公斤力。 . S+ E. s! y3 t
7 H# Z: q; d& k" p" d* b& G
5.洛式硬度压痕很小,测量值有局部性,须测数点求平均值,适用成品和薄片,归于无损检测一类。 : ]! z1 u0 S# Y8 R: s; f% s4 b
  _! o3 C; [4 Z  V; \% g" {/ ]% P
布式硬度压痕较大,测量值准,不适用成品和薄片,一般不归于无损检测一类。 + b3 r) h* A) S4 \
& |2 R# L' P  x9 C( i7 p4 p/ f8 X. F6.洛式硬度的硬度值是一无名数,没有单位。因此习惯称洛式硬度为多少度是不正确的。
. H# d" J3 h4 S7 g6 `- E& {8 f" w: g2 w
布式硬度的硬度值有单位,且和抗拉强度有一定的近似关系。 . K0 Z2 e/ n0 ?/ `2 M* ?7 K: t  M
6 O9 v5 F; c, h7 t* J5 p  N8 F% H
7.洛式硬度直接在表盘上显示、也可以数字显示,操作方便,快捷直观,适用于大量生产中。 & L# `/ d% |) M
- h5 {% ?. u+ h( e% z7 q布式硬度需要用显微镜测量压痕直径,然后查表或计算,操作较繁琐。
- p6 f5 L3 J4 |: \
6 }; V% K: g2 j& o; d+ `$ n! ?8.在一定条件下,HB与HRC可以查表互换。
. A/ n$ m4 G& n8 d9 X$ h
% F; ], J7 n) f* N/ Z6 h/ f硬度试验是机械性能试验中最简单易行的一种试验方法。为了能用硬度试验代替某些机械性能试验,生产上需要一个比较准确的硬度和强度的换算关系。 # X7 Z% o" o- V/ w5 t3 M! |  x
" |6 v3 S2 r& a7 \* U1 K: Q6 O: F* {
实践证明,金属材料的各种硬度值之间,硬度值与强度值之间具有近似的相应关系。因为硬度值是由起始塑性变形抗力和继续塑性变形抗力决定的,材料的强度越高,塑性变形抗力越高,硬度值也就越高。
发表于 2008-11-6 11:01:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
楼主辛苦了,学习了,感谢分享。
