1天前
查看: 2089|回复: 8
[已答复] 一个管和一个孔的配合时候,孔的尺寸给公差,管外径不用给公差?
发表于 2008-11-6 14:40:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
一个管和一个孔的配合时候,孔的尺寸给公差,管外径不用给公差的原因?是不是有买来的无缝管都是按照下差轧制出来的?
发表于 2008-11-6 14:45:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这说明要求不严
% }. S  f4 x* R/ ]9 |" Q5 D6 [. Q如果严格的地方必须有
" \) X8 @/ u5 f0 _* @1 A9 w一般都是走下差
& D5 `* G9 E3 N+ e但你这里说的管 应该比较粗糙了
* y. {+ n# q1 m3 T没有什么可说的
0 ~2 k' E" {8 C. Z只能说大多数怎么样
" x& U2 B7 j. Z7 |4 d
1 a& I' ^. `, g5 ^8 I8 }  r$ I8 ?; |[ 本帖最后由 空空如也 于 2008-11-6 14:46 编辑 ]
发表于 2008-11-6 15:08:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
说的不是很具体,管有很多种,有精密不精密,有逢无逢。
发表于 2008-11-6 15:11:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
管是不是买的标准件啊?所以才没有标识啊?
发表于 2008-11-6 16:05:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
管的公差大了
6 b, s" M8 d: E0 U& w孔给尺寸公差6 I3 O, Q: Q0 d/ {( m+ s0 s
管就必须给啊
发表于 2008-11-6 20:09:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
应该都给的,否则不严谨。
发表于 2008-11-8 11:01:34 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆石河子
一般在有公差配合的地方  孔与轴都应给与公差。9 F+ z$ `7 y8 L% {( x
无缝钢管在生产的时候也是有要求的,楼主可以查一下。如果满足你的要求那就可以用,不满足的话你就必须标出了
发表于 2008-11-8 11:27:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
隐含基轴制的孔的公差配合
 楼主| 发表于 2008-11-8 11:39:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
一般无缝钢管都应该是尽量按照下差来做,因为这样可以节省原材料!
