6天前
查看: 1260|回复: 7
[求助] sw中关系式问题
发表于 2008-11-6 14:50:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
sw中关系式有没有大于或小于?????
发表于 2008-11-6 15:03:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
回复 1# chkbq 的帖子
应该有的。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2008-11-6 16:04:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
工具 方程 添加
里面没大于小于号用键盘也输入不对啊??
发表于 2008-11-6 16:53:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
看SW帮助,里面有
 楼主| 发表于 2008-11-6 17:04:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
看了
没找到 ;) ;)
发表于 2008-11-6 17:22:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
应该没有的,大于和小于是一个不确定的数字,所以应该不会有的
发表于 2008-11-8 22:26:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
就是没有嘛
发表于 2008-11-9 09:31:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
有,那是用在判断条件用的,如IIF(A>B,C,D)
