查看: 3158|回复: 12
[求助] 异型孔怎么定位啊?
发表于 2008-11-6 15:07:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东珠海
被整死啦
' l! h+ |, O# I# C8 X! |圆心位置不给选
% d7 W1 d; m- X6 p: ?晕死
发表于 2008-11-6 15:09:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
选点和边线同心
发表于 2008-11-6 15:18:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
回复 1# caizw20 的帖子
先选位置,在选规格孔
发表于 2008-11-6 15:27:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
先任点一点,在从草图对点进行约束。
发表于 2008-11-6 15:52:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
选点和边线同心
发表于 2008-11-6 16:00:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
对草图进行约束
发表于 2008-11-6 16:01:55 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
现在面上随便点下去。然后在用约束和圆心重合就行。孔点会变成黑色的
发表于 2009-4-9 22:06:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
sw的这个设置太差了。。。。。
发表于 2009-4-10 09:09:28 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
学习 了。学习 了。
发表于 2009-4-10 11:41:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-4-20 21:12:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我常常直接输入圆心坐标定位
发表于 2009-4-20 22:03:07 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
标注定义圆心位置!
发表于 2009-4-20 22:57:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
1.如果在矩形等非圆模型上做异形孔,可先选孔类型再选孔位置,此时点击做孔的一面(任意一点),此时直接标注尺寸即可。) A( Z% Z' X6 _: q; G2 N
2.如果在圆模型上做异形孔,可先选孔类型再选孔位置,此时点击做孔的一面(任意一点),打钩确认,此时应首先激活圆模型中心,方法是:左键点住异型孔圆心别松手将其拖到圆模型边缘,此时圆模型边缘和圆心均显示在画面上,左键点住异型孔圆心别松手将其拖到圆模型中心即可保证同轴。
