3天前
查看: 1564|回复: 1
[原创] 交叉孔,内孔,齿部毛刺去除
发表于 2008-11-6 15:12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
液压阀及很多精密零部件的内孔,交叉孔和深加工面的毛刺一直是传统去毛刺工艺的瓶颈所在。它们在很大程度上根本无法满足现代工业高效,高质的处理要求,这在一定程度上制约了企业的竞争及发展。
6 _& c! w; A% k- v7 b7 b; f0 X0 J液压阀及各类精密零部件内孔,交叉孔,深加工面的毛刺之所以难去除,那是因为毛刺所处的部位比较偏僻,不利于刀具等传统固态形式的去毛刺工艺进行,因此,要解决该类问题,其实就是要让去毛刺的介质和需去毛刺的产品高效充分的接触。传统的工艺很难达到这一点,然而,有一种新工艺却能很好的解决这类产品的毛刺问题,那就是化学去毛刺。% C( {4 g) ^) Z4 ?7 u$ u6 R9 V
' O+ f+ l# v: f! M# r- B8 l
化学去毛刺工艺,其实就是一种浸泡的工艺,通过将产品进入到去毛刺的介质中(该介质基本都是液态形式),以达到去除毛刺的效果。该工艺最早源于20世纪30至40年代,但由于各种局限性(如会腐蚀工件基材,影响或改变工件的机械性能,去除效果不均一,产生沉淀等),其一直没有在工业领域大范围的应用。直到,上世纪90年代,一款新的化学去毛刺介质在欧洲出现,它消除了传统化学去毛刺介质的局限性,在很短的时间范围内,迅速的进入到了电子,汽车,航空等机械加工领域,改变了机械等部件内孔,交差孔,深加工面毛刺去除困难的局面,并于本世纪进入到了中国市场。
. V( h' g, u( m/ t$ u$ B* Q5 W7 _, j- F: J4 f
本款化学去毛刺工艺,是一项源自德国的新技术,它利用毛刺和基材结构的差异性,通过垂直反应的原理达到对毛刺的去除。采用该工艺,只需将有毛刺的产品浸泡到去毛刺的溶液中,不管毛刺处于什么部位,都能很好的去除,它不受工件的几何形状,毛刺所处的部位,材质的硬度和工件的加工方式等影响,具有高效,高质,经济,环保,可靠等特点。
; `0 |" t; ~9 M9 j, q3 o. I9 L; Y4 n) ]# Q$ i
当然,使用该工艺进行去毛刺,也有一定的局限性。判定该工艺是否适用于一款产品,要受到产品材质的限定,到目前为止,该工艺能处理的材质主要包括铁,铜,铝,锌及其合金材料,总计月260余种具体材质。由于该工艺是一项系统的技术,在此不能一一俱全,有兴趣的朋友可以留下相关联系方式,共同探讨!
 楼主| 发表于 2008-11-7 09:13:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
化学去毛刺工艺最适用的领域
化学去毛刺工艺最适合的产品:5 [+ ^9 l. @4 J' Q' Z! F* M; H3 p
! I+ q/ l1 X8 B, c' d
1.液压阀,油嘴,齿轮等交叉口,深孔,内孔及内加工面毛刺
- L3 }8 O* o. \7 o( a  [" d$ q2 J' V- X  \! p
2.高精细,精密型产品: O; ]" r: i; X$ h
  g& k; w$ F2 S0 L, o
3.毛刺占产品表面积比例大的产品
+ A) y% o1 N/ ^& q( [$ N
( |9 }& T4 L8 X4 z. F4.易损易伤部件
( O* w) p- b  k% \7 t8 G: R
1 _9 M! V, t; g% [* A$ K5.需要进行电镀,磷化等表面处理的零件2 a  T- v  K' M5 c& o+ m
/ l" T- Y' i5 z5 G6 ]6 k9 {% W
6.传统工艺去除困难的零件
1 F% ^( y8 ]4 V  m, K
) i7 b) a- Y1 G. p7.其他(有特别要求的零部件)
8 T" e8 b1 B: a* G% {) H
5 }& H0 I) Z6 Q* t* n! L
" Z) k5 C! T4 J4 T: m6 Q% r) U[ 本帖最后由 lzm0791 于 2008-11-7 09:18 编辑 ]
