查看: 2403|回复: 6
[已答复] 6个厚的钢板如何打坡口
发表于 2008-11-6 15:35:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
因为不是搞结构的,所以以前设计的10个厚的板我问了问结构的,开的是2+1的45 DEG坡口。
% T  R# k$ z7 R" k3 B这次遇到一个小罐。只要6个厚,那么坡口是不是应该比2+1小?
0 s% |) y& c: O' }8 [1 s  l" T" ?不知道有没有搞结构设计的朋友赐教一下,最好能告诉我哪有这方面的规定,也让我好好学习学习,谢谢。$ r6 [2 l6 D" U! ?# a
+ ?9 x3 R2 R) W6 q[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-12 17:16 编辑 ]
发表于 2008-11-6 16:00:11 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
我不懂你是做什么产品,一般的焊接,6mm的钢板可以焊透,不用开坡口
 楼主| 发表于 2008-11-6 16:25:04 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
就是作个常压罐啊。。。。我写了啊要作一个小罐。。。
发表于 2008-11-6 16:48:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
如果是埋弧自动焊就不用开坡口了,如果是手工焊那就开V形坡口,坡口型式如下图:
 楼主| 发表于 2008-11-6 19:12:46 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
谢谢。明白了:)3 z9 t8 e6 m; L8 C% k4 V
非常感谢:)
0 |% o$ Z4 r3 _5 N- D+ E6 H麻烦,能告知一下这在哪种标准里有规定,或者告知一下标准号,谢谢。- E% L# g0 a1 g' ^/ d: ?# b
2 r1 c& n7 V4 c$ A
[ 本帖最后由 shewei1979 于 2008-11-6 19:14 编辑 ]
发表于 2008-11-6 19:23:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
GB/T985-1988气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸# A/ J" r8 N$ p9 R2 D) w
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... ;highlight=985-1988
$ w$ q0 f  m+ N2 ~( e8 y# H3 j0 i! Z% O. Q
GB/T985.1-2008气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口
% q* Q1 ]: O& l4 m- S$ qhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... ;highlight=GB%2B985# x# m. V2 t1 o+ d0 r6 K
GB/T985.2-2008埋弧焊的推荐坡口2 E$ ~' m0 P( v! i8 t8 f/ d* f
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... ;highlight=GB%2B985! }* J: C+ @' L! U
GB/T985.3-2008铝及铝合金气体保护焊的推荐坡口3 ~# C; V) E9 K0 T. s- P: w- k8 `
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... ;highlight=GB%2B9859 O4 R+ p, x; o  U- F  B
GB/T985.4-2008复合钢的推荐坡口7 }- p: C5 w6 w1 L) R" b; t+ x1 J: i
zzpxp + 5 应助
发表于 2008-11-6 19:36:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
4楼在施工现场你这个行不通,一看你就是搞设计的出身!6mm板本身就薄,罐的话还需要探伤,如果是不锈钢的就更不好办了,楼主不用给出形式,到现场施工单位为了保证透视合格自己就会想办法了!
