查看: 10803|回复: 12
[讨论] 大功率电机的星三角启动的时间?
发表于 2008-11-7 09:22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
大功率电机的星三角启动的时间是如何计算的,多大的电机启动采用星三角启动较好,多大电机采用软启动较好?
发表于 2008-11-7 12:28:37 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
三相电动机星三角起动时间的计算,在理论上讲是可能的,但由于这种计算涉及电动机的启动参数(启动转矩、在启动过程中电机转矩的变化)、负载的大小和负载矩的变化,其实际计算是相当繁杂的,所以一般都是根据经验估算或在实际运行中进行调整测试。. r4 \( a) a# {6 J' }' H
关于多大的电机启动采用星三角启动较好,多大电机采用软启动较好?这个问题应首先弄清多大的电动机允许直接起动。我在 http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=602962&page=1&fromuid=153061#pid2909682 的帖子中讲述了三相电动机直接启动的条件。一般来说,由于电源等环境条件的限制,不适于直接启动的地方都可以使用星三角起动或软起动。当然,对于星三角起动有一个必备的条件:正常运行时的定子绕组作角形连接的三相异步电动机。
) A* F9 }$ j+ d* o  G1 H1 U星三角起动和软起动,究竟哪个要更好一些?现在的人们多认为软起动要更好一些。但星三角起动结构简单、投资低,在满足要求的情况下,还是应优先采用。
5 h. u2 y! U: x使用晶闸管作开关元件的软起动开关,与星三角起动比较,对电网的冲击更小,起动性能也会更好,但其投资相对较高,并且还有一个往往被用户忽略的弊端,就是晶闸管开关工作时对电网波形的不利影响。实际上在一定意义上可以这样讲,晶闸管软起动是利用对电网波形的影响换取大电流对电网的冲击。据说,国际上有些国家对晶闸管的使用已经有了某些限制,以减少对电网的不利影响。/ |8 X& m, `: T7 P& i% p
还有一种使用变频器的软起动方式。这种起动方式的各项终合指标最好,但投资也更高。另外,变频器的主要优势在于调速,除非不得已,一般目前较少采用。
5 T: g) z$ ^$ M& x$ R; d& @/ I9 `7 g! w
[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-11-7 12:59 编辑 ]
yqwfk + 3 应助
发表于 2008-11-8 08:29:11 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
前几天做直连的主轴电机,就是用星三角启动的,现在学习下了。
发表于 2008-11-9 09:37:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
电机起动星三角,起动时间好整定;
- q9 i/ C# B# R容量开方乘以二,积数加四单位秒。 2 }( }) d) R1 z, Q# G
电机起动星三角,过载保护热元件; ) X9 S) ^, k" Q, R7 Q* J6 ~8 y5 Z1 F% {
整定电流相电流,容量乘八除以七。 ) A, S: g+ R1 R8 [& x2 t# ]" T
( ^& D) S4 J) X: q, ]" ^8 s8 _! W9 O
说明:
, ~+ U5 ?! ?4 O0 D& ?(1)QX3、QX4系列为自动星形-三角形起动器,由三只交流接触器、一只三相热继电器和一只时间继电器组成,外配一只起动按钮和一只停止按钮。起动器在使用前,应对时间继电器和热继电器进行适当的调整,这两项工作均在起动器安装现场进行。电工大多数只知电动机的容量,而不知电动机正常起动时间、电动机额定电流。时间继电器的动作时间就是电动机的起动时间(从起动到转速达到额定值的时间),此时间数值可用口诀来算。 - m3 l! r8 @( M" L' a% q! c' `
(2)时间继电器调整时,暂不接入电动机进行操作,试验时间继电器的动作时间是否能与所控制的电动机的起动时间一致。如果不一致,就应再微调时间继电器的动作时间,再进行试验。但两次试验的间隔至少要在90s以上,以保证双金属时间继电器自动复位。
( C3 [  p: y5 A" q3 d8 Z# n(3)热 继电器的调整,由于QX系列起动器的热电器中的热元件串联在电动机相电流电路中,而电动机在运行时是接成三角形的,则电动机运行时的相电流是线电流(即额定电流)的1/√3倍。所以,热继电器热元件的整定电流值应用口诀中“容量乘八除以七”计算。根据计算所得值,将热继电器的整定电流旋钮调整到相应的刻度-中线刻度左右。如果计算所得值不在热继电器热元件额定电流调节范围,即大于或小于调节机构之刻度标注高限或低限数值,则需更换适当的热继电器,或选择适当的热元件。
yqwfk + 3 应助
发表于 2008-11-9 10:11:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2008-11-10 20:12:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
当然了,星三角降压启动在理论上是可以实现功能的,但在实际中,我们还要考虑到启动扭矩,启动时间等等一系列的问题!如果采用星形启动,扭矩达不到要求时,不能带动负载运转的话,很可能会造成堵转
发表于 2008-11-13 15:41:37 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
启动时间由实际情况定吧
发表于 2008-11-14 08:50:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
电机太大的话 也不能用星角启动的 ,那样对电网电流冲击太大了 尤其是变压器容量不大的时候
发表于 2008-11-15 00:01:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
11楼的说法请补充,请问要用什么启动方式最好呢
发表于 2008-12-8 18:51:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
非常感谢以上各位的经验分享。
发表于 2008-12-11 10:41:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
软启动当然比较好,但是成本比较高
发表于 2008-12-18 20:06:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
用软启动或改用变频器
发表于 2008-12-30 10:34:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我自己编了一个电动机起动时间计算的小程序 不知道怎么传不上来????
