查看: 1434|回复: 7
[已答复] 如何用电流表监控压力表
发表于 2008-11-7 11:19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
基本原理是什么??  压力表压力超标时电流表可以切断电源吗?/ P+ U; M, ~' o& ^& H
+ @  a' E7 e* V* W4 }
. j3 R, Y9 }5 `4 ]( V: f$ u
; i/ S4 B8 y% {3 ]( u  s/ k9 J
4 i; l+ i' K/ o; ^2 x& F! E/ i6 x2 {8 [- O) w% [7 y! Q+ J
压力高的时候电流也高,那么可以通过安装保险丝来控制流过的电流吗?就是当流过的电流超过额定值的时候( L) I" e/ ~& U+ r$ I- s
保险丝自己熔断从而来保护我的机器。
7 j0 M' V1 }3 x) Q6 Q5 d* V: X( H% Q8 X+ H# J+ ~5 F
[ 本帖最后由 shsingle 于 2008-11-10 15:12 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-11-7 12:56:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没有人知道吗??
& j+ N3 I0 w7 C0 D- K+ n
1 s2 ~" O0 z. B# g4 e0 c3 e/ g+ S3 X大家帮帮忙呀
发表于 2008-11-7 13:18:12 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回复 1# shsingle 的帖子
我感觉无从下手,请把问题提清楚一点。或说明一下问题是从什么工程问题引出的
发表于 2008-11-7 20:53:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不可能吧,电流表怎么能自动切断电源呢?只有过载保护装置才能哟。
发表于 2008-11-8 11:21:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
压力表,改成现场显示式压力变送器,剩下的就是电路问题了!
 楼主| 发表于 2008-11-10 15:13:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这样可以吗?
发表于 2008-11-10 15:35:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
如果只是需要压力到达一定值时切断电源,你可以用点有电触点的压力表,可以自行设置触电动作的压力值,其余的就是电路问题了。
发表于 2008-11-11 10:17:47 | 显示全部楼层 来自: LAN
这样可以吗?
