查看: 1202|回复: 3
[求助] 镜向零部件的重新生成配合问题,求助大家!!
发表于 2008-11-7 12:36:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
在装配体中,我用镜向零部件命令镜向一个已经配合好的零件,勾选了“给新零件重新生成配合”,结果新零件还是没有配合,仍然可以任意移动、翻转。请问这个问题怎么解决?谢谢!!!
发表于 2008-11-7 15:26:52 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
没有用过08、09版,但至少07版没有什么解决的办法。
% }. c. r/ Y2 L# E; v% [& U6 {; M' y而且论坛里已经有过类似的帖子,楼主可以搜一下。
% @, u: g4 s- N! c8 ]我的建议是,可以考虑用阵列取代镜像,虽然有一定的局限性。
发表于 2008-11-7 18:26:21 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
在装配体里镜像的零件不对称的的会建立一个镜像的文件,再把新零件做相应的配合。
发表于 2008-11-10 10:13:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
换其他软件,或叫SW开发者不要再每天都喝三鹿
