查看: 3188|回复: 6
[已解决] 螺纹命令画螺纹,圆柱的直径怎样确定?
发表于 2008-11-7 14:02:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
如果画M10的螺栓,那么圆柱的直径要画多大啊?同样如果画M10的螺纹孔,那么孔的直径要画多大?
* K% E, v2 y, ^" f* a, o) [6 ?: t9 Q. N$ e0 m
[ 本帖最后由 panyexincad 于 2008-11-8 07:42 编辑 ]
发表于 2008-11-7 17:43:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
这个问题是不是要查手册啊?
发表于 2008-11-7 20:44:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主可以到这个论坛内搜索一下GB196、GB197这两份有关螺纹的标准。
发表于 2008-11-7 23:29:39 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
一般说来,这个稍微有一些误差是正常的,因为不同精度等级的螺栓公差是不同的。一般m10的螺栓大径取9.7-9.9mm,螺孔取小径8.5-8.7,工程制造上经常用这个范围。当然,有一些特殊行业行业标准除外(如重庆摩托车行业的后视镜的M10螺丝大径一般只有9.4-9.7mm)
发表于 2008-11-7 23:36:55 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
做螺纹的时候,圆柱的直径和孔的直径是任意选取的(当但,为了不影响视觉,可以和公称直径差不多),最后螺纹的生成,是根据你选择的螺纹标准确定。换句话说,你可以作一个15 的圆柱(孔),也可以作8的圆柱(孔),只要你最后选择的公称直径是M12,那么系统自动生成大径12的螺纹(孔)。
发表于 2008-11-11 13:11:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
螺纹的直径可以不很准确,如做M10的螺纹柱,可以绘制直径10的圆柱,也可以绘制直径9.7的,然后用螺纹工具的就可以了。如做M10的螺纹孔,一般情况要小一点,例如8,或者7.5都可以的。或者你查阅有关资料也可以,甚至先输入一个数据,然后根据提示再修改。
发表于 2008-11-12 15:50:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
塑性D-P 脆性 D-1.05P
