3天前
查看: 1783|回复: 6
[求助] 油箱容积怎么选?
发表于 2008-11-7 21:34:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
系统中用了两个泵,流量分别是45L/MIN,150L/MIN,同用一个油箱。请问油箱的容积多大合适,具体怎么算?谢谢指教
发表于 2008-11-7 21:54:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
个人提出以下两条建议,供参考) |& q" d% F. j9 W- B5 w9 o6 ~' w
1、按照两台泵流量之和来确定油箱的容积;5 ?# f+ U. l& [8 U
2、根据工作周期中最大流量来确定油箱的容积。
- U& d1 ?2 k& L+ v- ~低压系统,可以按照两台泵流量之和(或最大流量)的2~4倍确定。' d. ~% P/ o/ y4 ^1 Q/ E
中、高压系统,可以按照两台泵流量之和(或最大流量)的5~7倍确定。
2 M) I+ T: ]7 H* p0 g# k# j对于移动设备取小值,对安装空间允许的固定设备,可以取大值。
+ f3 R2 q/ X! z第一种方案可能会存在浪费,但工作量较小;后一种方案可能比较经济,但是比较麻烦。
 楼主| 发表于 2008-11-7 22:16:04 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
谢了  :)
发表于 2008-11-7 22:20:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
两台泵是同时工作的吗??
- h/ I" c4 B, d9 E, T如果是同时工作的 就稀油站一般而言(45+150)×8=邮箱容积×95%
发表于 2008-11-8 09:12:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 1# forada 的帖子
在低压系统中(0~2.5MPa)  V=(2~4)qp7 F6 r& ~0 G# i4 X6 O, r
在中压系统中(0~6.3MPa)  V=(5~7)qp
! D- J$ u& y1 c( q7 L在高压系统中(大于6.3MPa) V=(6~12)qp/ R8 t  e' d9 F1 \$ H
qp=泵的额定流量
* d) n. b: o) g8 [+ j: V2 n2 K0 p应当注意:设备停止运转后,设备中的那部分油液会因为自重而流回油箱,为防止油液从油箱中溢出,油箱中的液压油位不能太高,应该不超过液压油箱高度的80%。
发表于 2008-11-8 11:03:57 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
学习了  不错 :lol: :lol:
发表于 2008-11-12 16:16:52 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
两台泵流量之和(或最大流量)的2~4倍确定,
