查看: 2219|回复: 8
[已解决] 细长轴的加工
发表于 2008-11-7 21:51:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西南昌
请问各位,对于细长轴(1:25)的加工,谁有比较切实可行的方法?我想了解下.
发表于 2008-11-8 08:21:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
这个可以根据实际需要,如果有拉拔机的话就比较方便,过去我们采用,先拉拔(有条件的话要去应力)、校直(7辊式校直机)、粗磨(无心磨)、精磨(无心磨)。
发表于 2008-11-8 10:04:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
如果直径小的话,可以考虑用走心机加工,也就是多刀纵切机床。
发表于 2008-11-14 21:11:28 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
这个说起来太复杂了  我建议你把上学时的车工工业书拿出来好好看看  不要来论坛问了
发表于 2008-11-14 22:03:21 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽六安
你说得细长轴,是指车加工出来的,还是磨床磨出来的.本人是金加工多面手,说下我本人加工细长轴的经验..不对之处请指正.
' d2 g% R  V* ~* w% r
. ~7 M- U& q* K4 q* C6 j  k+ s车加工: 细长轴车加工时,请校正,然后打二端中心孔.车削过程走,打反走刀,就是走刀从左向右走,就是从三爪卡盘向尾架走刀.再加切削液降温.切削量不要太大,走刀也不要太快,如果细长轴太长,就加中心架.记得中心架接确点的表皮扒光但不要车到最终尺寸.$ s; s: ^3 Y# s
+ ^( p, {! i  N3 w. c磨加工:细长轴如果太长,加中心架,中心架接确点处点处粗磨,但不要磨到最终尺寸.然后依次一断一断依次粗磨,留精磨0.05~0.10,这时可以打自动走刀,来回精磨.精磨走刀第一次时,记得要顺推拔0.003~0.001 然后调头再磨,这样就没有接到缝.
, b7 ^2 n% M* g7 Y9 y2 ]. `# O+ X
细长轴加工,一般情况就是这样.也许有别的加工方法,那就请高手指导了..: E! q" t$ n2 x$ }+ B
5 r3 O8 `: n8 H) L
[ 本帖最后由 xtgo123 于 2008-11-14 22:04 编辑 ]
发表于 2008-11-15 10:38:28 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
关于细长轴的加工,本论坛介绍与讨论的资料很多,楼主只要在“搜索”中输入“细长轴”就行了。那么多资料或许对你有帮助。
发表于 2008-11-17 23:55:18 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
各位大虾,加工细长轴,你们考虑过刀具不动。工件移动么?这样加工很方便哦。用这个方会我加工过1:200的细长轴
发表于 2008-11-20 18:20:50 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
原帖由 ljwquan 于 2008-11-15 10:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) c& n5 G3 l3 Q% d- w# z6 j2 a
* ^" z0 _# {: i. c
( o3 p0 }2 [. N7 ^- B8 V4 P
- g- D  a2 @6 {3 j7 b. b* i8 a7 l" Q我具体实施了一下,希望对楼主有帮助0 |# ?* a1 K6 a, U0 w
, `! J* f4 T+ e4 ]+ E7 f$ w
http://www.3dportal.cn/discuz/search.php?searchid=3317&orderby=lastpost&ascdesc=desc&searchsubmit=yes
发表于 2008-11-26 21:38:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
用走芯机加工,自动车床的一种,专门加工细长轴,低通串
