查看: 2135|回复: 3
[真空技术] 真空泵的选择
发表于 2008-11-7 22:30:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西百色
一、选用真空泵时,需要注意下列事项:/ h7 T: j+ u8 j& O( [, O
8 A% n$ f! i- p* D, t1
、真空泵的工作压强应该满足真空设备的极限真空及工作压强要求。如:真空镀膜要求1×10-5mmHg的真空度,选用的真空泵的真空度至少要5×10-6mmHg。通常选择泵的真空度要高于真空设备真空度半个到一个数量级。' Q4 f+ T7 g4 @. U2 z5 W
. I9 w8 m! N2 B% J: ~2
、正确地选择真空泵的工作点。每种泵都有一定的工作压强范围,如:扩散泵为10-3~10-7mmHg,在这样宽压强范围内,泵的抽速随压强而变化,其稳定的工作压强范围为5×10-4~5×10-6mmHg。因而,泵的工作点应该选在这个范围之内,而不能让它在10-8mmHg下长期工作。又如钛升华泵可以在10-2mmHg下工作,但其工作压强应小于1×10-5mmHg为好。 / c% T# y5 A# O. o7 ~
3、真空泵在其工作压强下,应能排走真空设备工艺过程中产生的全部气体量。; \! r% Y6 u0 t7 P  F1 l
4、正确地组合真空泵。由于真空泵有选择性抽气,因而,有时选用一种泵不能满足抽气要求,需要几种泵组合起来,互相补充才能满足抽气要求。如钛升华泵对氢有很高的抽速,但不能抽氦,而三极型溅射离子泵,(或二极型非对称阴极溅射离子泵)对氩有一定的抽速,两者组合起来,便会使真空装置得到较好的真空度。另外,有的真空泵不能在大气压下工作,需要预真空;有的真空泵出口压强低于大气压,需要前级泵,故都需要把泵组合起来使用。
3 m1 D0 ]+ p3 D8 `( g5、真空设备对油污染的要求。若设备严格要求无油时,应该选各种无油泵,如:水环泵、分子筛吸附泵、溅射离子泵、低温泵等。如果要求不严格,可以选择有油泵,加上一些防油污染措施,如加冷阱、障板、挡油阱等,也能达到清洁真空要求。
+ A2 x0 e$ _/ p6、了解被抽气体成分,气体中含不含可凝蒸气,有无颗粒灰尘,有无腐蚀性等。选择真空泵时,需要知道气体成分,针对被抽气体选择相应的泵。如果气体中含有蒸气、颗粒、及腐蚀性气体,应该考虑在泵的进气口管路上安装辅助设备,如冷凝器、除尘器等。
, E+ N+ S* p$ F8 F7 f7、真空泵排出来的油蒸气对环境的影响如何。如果环境不允许有污染,可以选无油真空泵,或者把油蒸气排到室外。
; |" i4 v" f/ ^8、真空泵工作时产生的振动对工艺过程及环境有无影响。若工艺过程不允许,应选择无振动的泵或者采取防振动措施。
  E* O" {. R' e5 J# a% [9、真空泵的价格、运转及维修费用。 4 p2 b$ O# P/ B. y9 g+ l' B
% u8 Y% v: c7 z& t, Q# G1 _# d二、水环式真空泵的选择
) O! I; w2 i! d3 V
(一)、泵类型的确定
0 P9 S: g1 g: j* C. |' _0 C) g5 J泵的类型主要由工作所需的气量、真空度或排气压力而定。 泵工作时,需要注意以下两个方面: 1.尽可能要求在高效区内,也就是在临界真空度或临界排气压力的区域内运行。
* O* C$ S5 x' ^6 v2.应避免在最大真空度或最大排气压力附近运行。在此区域内运行,不仅效率极低,而且工作很不稳定,易产生振动和噪音。对于真空度较高的真空泵而言,在此区域之内运行,往往还会发生汽蚀现象,产生这种现象的明显标志是泵内有噪音和振动。汽蚀会导致泵体、叶轮等零件的损坏,以致泵无法工作。: R  c8 F/ Y9 W2 ~  b
7 ?+ V: `: L* X2 ?
根据以上原则,当泵所需的真空度或气体压力不高时,可优先在单级泵中选取。如果真空度或排气压力较高,单级泵往往不能满足,或者,要求泵在较高真空度情况下仍有较大气量,即要求性能曲线在较高真空度时较平坦,可选用两级泵。如果真空度要求在-710mmHg以上,可选用水环-大气泵或水环-罗茨真空机组作为抽真空装置。 如果只作真空泵用,则选用单作用泵比较好。因为单作用泵的构造简单,容易制造和维护,且在高真空情况下抗汽蚀性好。如果仅作较大气量的压缩机使用,则选用双作用的泵比较合适。因为双作用泵的气量大,体积小,重量轻,径向力能得到自动平衡,轴不容易产生疲劳断裂,泵的使用寿命较长。( s6 k# O: B7 a" |$ x9 v
(二)、根据系统所需的气量选择真空泵
- e& V# L/ }' t; p/ H# Y初步选定了泵的类型之后,对于真空泵,还要根据系统所需的气量来选用泵的型号。关于真空泵的抽速选择及抽气时间计算可参照:真空计算公式。
& T" x" q# Z% }% P  i& @5 p1 `真空常用公式:
2 t9 R  T9 s/ I$ }( V, }1、玻义尔定律
2 |3 g% B+ B3 F体积V,压强P,P·V=常数 一定质量的气体,当温度不变时,气体的压强与气体的体积成反比。即P1/P2=V2/V1
- ]4 u; h6 f* A' g8 w2、盖·吕萨克定律
: o' C% t1 g, E+ h& a8 P当压强P不变时,一定质量的气体,其体积V与绝对温度T成正比: V1/V2=T1/T2=常数 当压强不变时,一定质量的气体,温度每升高(或P降低)1℃,则它的体积比原来增加(或缩小)1/273。
, Y* k+ f" G( b3、查理定律
8 E. m) W/ L" H$ l* B当气体的体积V保持不变,一定质量的气体,压强P与其绝对温度T成正比,即: P1/P2=T1/T2 在一定的体积下,一定质量的气体,温度每升高(或降低)1℃,它的压强比原来增加(或减少)1/273。
6 y7 o0 |" ]+ r0 Y: F: Z6 w) r( }4、平均自由程:
% d) ^. z0 G& C) U" P, Lλ=(5×10-3)/P (cm)3 A) [- q  k8 Q+ o$ L3 I: G
5、抽速:
' N3 M/ X4 x6 l- w0 M+ aS=dv/dt (升/秒)或 S=Q/P
+ z  u$ A" O/ h+ B4 ~Q=流量(托·升/秒) P=压强(托)  V=体积(升) t=时间(秒)
; z0 J  P7 D+ m& g
  E( Y2 R/ f" b( R. f+ Q6
、通导:
" R- b9 }8 x" vC=Q/(P2-P1) (升/秒)
; |4 e# K8 I% x! h$ }9 p# c6 T7、真空抽气时间: ; v* B& S; c9 b5 R: ^
对于从大气压到1托抽气时间计算式: t=8V/S (经验公式)
5 X0 Y  d1 T8 X5 S$ q; P0 W& k! d7 lV为体积,S为抽气速率,通常t在5~10分钟内选择。
6 ]5 [  E$ ?$ A# u4 b) U$ R8、维持泵选择: S维=S前/10
3 I; a; E: S' M( f9 Q3 D" f' P0 H9、扩散泵抽速估算: S=3D2 (D=直径cm) * |5 E0 V+ \3 Z" Y$ m- X. W/ x
10、罗茨泵的前级抽速: S=(0.1~0.2)S罗 (l/s)
# }" g$ y/ N: i) R5 w) L& y11、漏率:
8 j5 ?% x! H" m- mQ漏=V(P2-P1)/(t2-t1)
$ I+ z' S* D5 |% `Q漏-系统漏率(mmHg·l/s) V-系统容积(l) P1-真空泵停止时系统中压强(mmHg) P2-真空室经过时间t后达到的压强(mmHg) t-压强从P1升到P2经过的时间(s)
! W* G0 k$ k8 \" y6 z: O12、粗抽泵的抽速选择: / N7 l6 p2 ^/ Q5 X+ {3 [6 v
S=Q1/P预 (l/s) S=2.3V·lg(Pa/P预)/t 0 P3 X8 w- b: |; s- L
S-机械泵有效抽速 Q1-真空系统漏气率(托·升/秒) P预-需要达到的预真空度(托) V-真空系统容积(升) t-达到P预时所需要的时间 Pa-大气压值(托)0 v' U+ I' G$ e% |( C% y2 Y0 M
13、前级泵抽速选择: 排气口压力低于一个大气压的传输泵如扩散泵、油增压泵、罗茨泵、涡轮分子泵等,它们工作时需要前级泵来维持其前级压力低于临界值,选用的前级泵必须能将主泵的最大气体量排走,根据管路中,各截面流量恒等的原则有: PnSg≥PgS 或 Sg≥Pgs/Pn Sg-前级泵的有效抽速(l/s) Pn-主泵临界前级压强(最大排气压强)(l/s) Pg-真空室最高工作压强(托) S-主泵工作时在Pg时的有效抽速。(l/s)) t- A# d* Q7 p' f' a
14、扩散泵抽速计算公式: S=Q/P=(K·n)/(P·t)(升/秒) 式中:S-被试泵的抽气速率(l/s) n-滴管内油柱上升格数(格) t-油柱上升n格所需要的时间(秒) P-在泵口附近测得的压强(托) K-滴管系数(托·升/秒) K=V0·(L/n)·(Υ0/Υm)+Pa△Vt 其中V0-滴管和真空胶管的原始容积(升) L-滴管刻度部分的长度(mm) n-滴管刻度部分的格数(格) Υ0-油的比重(克/厘米3) Υm-汞的比重(克/厘米3) Pa-当地大气压强(托) △Vt-滴管的刻度上的一格的对应的容积(升/格)  I1 V% H$ r- D2 u& b8 x
15、旋片真空泵的几何抽速计算公式: S=πZnLKv(D2-d2)/(24×104) (l/s) 式中:Z为旋片数,n为转速(转/分),L为泵腔长度,D为泵腔直径,d为转子直径(cm),Kv为容积利用系数(一般取95%)。 - K" C* q8 u, L8 N
16、O型橡胶槽深B=0.7D D为橡胶直径,槽宽C=1.6B; R2 b+ i# G* \. w. S
17、方形橡胶槽深B=0.8A A为方形橡胶边长,槽宽C=1.67B
发表于 2009-5-28 11:46:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
选用真空泵需要根据泵的抽速曲线进行选择
发表于 2010-1-27 13:16:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
找本《真空设计手册》好好看看,上面很全啊。
发表于 2010-3-16 14:27:26 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
写得不错,学习中。。。。
