查看: 4919|回复: 11
[已解决] 不锈钢轴承能耐多少度的高温?
发表于 2008-11-8 11:37:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
不锈钢轴承能耐多少度的高温?还有陶瓷轴承能耐多少度的高温?
发表于 2008-11-8 15:05:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  铬镍钼奥氏体不锈钢制的轴承本身承受温度可达400--500℃,但润滑剂承受不了太高的温度,一般润滑剂最高不超过90℃,高温润滑剂温度可达300℃。这种轴承主要用于防腐蚀。: c( D2 a( }6 z0 `' Z# G
高温润滑剂:http://cn.chemnet.com/price/list-price--828566--1.html9 T8 q/ ^+ }5 C2 U* m- R0 I/ m' |
2  具有自润滑能力的陶瓷轴承耐温可达600℃,运行正常。因为这种轴承不需加润滑剂。
# [, p$ l! _5 o: `耐高温陶瓷轴承:http://www.bearingshop.cn/html/product/200703/200703111224330.html# ^2 {! n6 f! f2 `8 U
( c' e+ D6 R/ ?2 |% m
[ 本帖最后由 gaoyns 于 2008-11-9 10:58 编辑 ]
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2008-11-9 10:29:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
原帖由 qwert123 于 2008-11-8 11:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' F' P$ D+ D/ e; j$ a2 ]不锈钢轴承能耐多少度的高温?还有陶瓷轴承能耐多少度的高温?
0 d$ I& m, [% F5 ?" \$ R7 E/ a轴承承受温度的多少与其所用的润滑剂有很大的关系.不管你是什么轴承,如果润滑油失效,产生干磨,就会影响使用.7 T6 @& k5 d/ U/ ]
轴承的使用温度随轴承的热处理工艺而定,常规热处理工艺的回火温度为150度,轴承的最高使用温度一般要求在120度范围内,如果有特殊的使用要求,可以采用200、250度或更高的回火温度,这时使用温度可以达到170、230度或更高。不知道LZ问及的能耐多少的高温是指环境温度还是轴承内部温度?" N- ^" H+ Q3 M" B6 u
要是内部温度的话,楼上所说的600度,我是没有见过或听过的, .我所涉及的油脂类,耐高温的最高也就不到300度,还是短时间运行,常规运行的话在200左右就很高的了.$ ^0 _1 s8 j# t
还有自润滑轴承并非不用润滑油,而是润滑油在出厂前就已经安装在轴承内,不需要客户在安装前再次加装,此类轴承选用为一次性的,在安装好后很难再加进润滑油脂.$ N& z  t- A& C% [5 D2 `' F
供参考!: g* }6 d: e3 }# V% Y& z' M
  }! F: ?; V3 Z2 K! d# V[ 本帖最后由 jxdjcwwh 于 2008-11-9 10:32 编辑 ]
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
发表于 2008-11-9 11:22:42 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
一般的高温轴承都能承受500度以上的高温,多用的是进口轴承高温轴承。我们国产的也有高温轴承。+ c$ Z. ^% ]! t8 _! u; V7 q6 X; F
   此类进口轴承是以国标轴承的尺寸为基准,其性能承载能力大,极好的自润滑能力和抗胶合性。这种进口轴承有良好的耐高温性能根据工况条件设计平型、球型、平球型三层结合式等品种。
: f: _1 Z. E3 t   一般高温进口轴承是用陶瓷材料制造的
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2008-11-9 11:34:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
抱歉说句* k; N$ ~# O& M5 I* G: ?/ l$ U
陶瓷轴承耐用吗??
9 Y" w/ W3 f3 f- m( [# M一般工作环境下,很难保证他的润滑条件哦....(是指国人意识没那么强)
发表于 2008-11-9 16:10:54 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
学习了,没注意过这个问题
发表于 2008-11-10 14:31:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 5# combet 的帖子
陶瓷轴承很耐用 而且适合高速 高精度的场合
' }, c" D3 Q/ G# S8 Q你说的润滑条件是设计应该提出的 如果不按规定操作
6 k* F" ?, o0 U' d; F  G$ O那么坏了也不属于轴承质量问题
4 {1 M. S7 u! f1 d: |% T! V3 E3 J陶瓷轴承有混合陶瓷球、钢内外圈的$ d3 H( m. t2 Q  L% G; a. \) r' N! j
还有都是陶瓷的
, F; M/ B) H5 H& R: Y% E7 x要性价比合理了用
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2008-12-24 23:04:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
洛阳轴研所给卫星设计的陶瓷轴承,每个要价10万,我们用不起啊
发表于 2008-12-25 10:20:55 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
建议考虑一下桂北轴承厂的 高温轴承
发表于 2008-12-26 22:05:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
请教,高温轴承的一般极限转速是多少?
发表于 2008-12-26 22:06:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
对于轴承而言,极限转速是什么一个概念.空载还是满载
发表于 2009-1-21 09:33:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
听楼上各位介绍,说到底就是取决于润滑剂的有效工作温度啦?
