10天前
查看: 9961|回复: 35
[已解决] 请问,能不能在普通车床上车椭圆
发表于 2005-8-23 14:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
椭圆人孔盖板上要车一椭圆台阶,请问哪位专家知道普通车床能否加工?是不是要做专用夹具之类的辅助工具?谢谢。
发表于 2005-8-23 15:11:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
对的,可以采用组合夹具的方法来车,我曾经试过,但是椭圆是对的,尺寸略微有差别,不过我是试验,不是产品
发表于 2005-8-24 20:53:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
普通车床?不行吧,车椭圆需要C轴与Z轴联动的
发表于 2005-8-24 21:23:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
高人呀。。。没听懂怎么弄的
发表于 2005-8-25 13:27:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
辅具是肯定要做的,可以做靠模,也可以在车床上铣削出椭圆。
发表于 2005-8-26 12:48:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
椭圆,六角等都可以通过辅助夹具用车床加工,不过是近似的
发表于 2005-8-29 00:15:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
查看近期的机械工人杂志,好象有此方面的文章.
发表于 2005-8-30 19:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
普通车床只能加工近似椭圆!
发表于 2005-8-31 13:23:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
以前我们工厂的师傅可以车出戒指来,
发表于 2005-9-1 23:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
可以,必须做与主轴有一定角度的胎具[em01]
发表于 2005-9-2 09:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这要看你什么精度的椭圆,而且要看长轴,短轴的比例。用四爪偏心夹就能车出来。而且机械工人常用小手册上也有介绍此类简易方法。如需探讨,加我QQ125255367
发表于 2005-9-9 22:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
旋风车斜装即可
发表于 2005-9-10 10:11:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
看不懂,车偏心圆可以,怎么能车椭圆呢,想也想不通啊,普通常用车床一定不能车的吧,有没有真知道的。讲来大伙学习学习。
发表于 2005-9-14 22:01:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可以做靠模
发表于 2005-9-20 19:57:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
可以的,我这里的活塞就是这样加工的,
发表于 2005-9-23 08:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
如果要加辅助夹具的,能不能给个图片什么的?
发表于 2005-9-25 04:40:00 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
发表于 2005-9-27 23:34:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
靠模车削,车床需要改造一下,静态靠模不行,车削工件的时候,椭圆靠模同时也要转动,也就是说靠模需要安装一个辅助电机带动。四爪车削,椭圆对称面反复调整也能做到近似椭圆,长轴,短轴的比例太大车削就比较困难了。欢迎大家继续探讨[em01]
发表于 2005-9-28 23:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
是在盖板上车一外止口吗?如果能车那可是神仙了。
发表于 2005-10-27 17:06:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南邵阳
椭圆轴看过能车,不知道你的零件是什么样.有图吗?
发表于 2005-10-30 00:04:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
内孔椭圆可以,外椭圆很吃力
发表于 2005-10-31 22:34:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
应用盖板本身的外圆(椭圆形)做靠模,刀架上装一轴承,一车刀.中拖板撤去丝杆利用重锤的重力将轴承始终压在盖板外圆上既可解决.但必须保证盖板外圆无毛刺.
发表于 2005-11-1 10:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可以﹐但尺寸不能符合要求
发表于 2005-11-1 15:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本人差的就是加工工艺。这种东西不接触,太难学了。
发表于 2005-11-1 20:23:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
[贴图]
不知道这个车刀是作什么运动?首先申明只是个示意图。; n$ }+ b7 p6 U% f' G2 L
http://www.3dportal.cn/attach/2005-11/南江晚风200511120245479412.jpg: I1 ^* o# ]. A& P* r+ f; p1 J
[此贴子已经被作者于2005-11-1 20:25:53编辑过]
. ?0 `1 o1 ~% C# k3 K1 ?$ \& O
