2天前
查看: 2079|回复: 7
[讨论] 同样液压阀,各品牌可互换安装的吗?
发表于 2008-11-8 16:41:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
同样液压阀,不同牌子的油口尺寸、相对位置是否一致?可互换安装吗?
, l1 d/ P4 p. l: J/ B/ f有人说:有一样的也有不同的,针对同一油路块,怕是不好乱换。
# b4 P1 j! n2 y有人说:以力士乐为一类,油研为一类,类别内可互换,反之则不行。4 h- y. Q4 c. N5 W
还有人说:分类不错,但绝不止上述两类。
, |. t2 {# W% T5 K) q到底谁说的对啊!
发表于 2008-11-8 23:14:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般情况下,各家公司的液压阀的安装尺寸均符合相关的国际标准(这一点可以在各家公司的相关样本中查到)。只要两者的安装尺寸符合同一个标准,从安装角度说,互换是没有问题的。但是在实际工作中,液压阀要实现互换不仅仅是一个安装尺寸相同的问题,还涉及到阀的中位机能、耐压等级、工作电压、流量曲线是否一样的问题。尤其是流量曲线,各家公司都不完全一样。因此,液压阀要实现互换需要做大量细致的工作,不是简单一两句话说的明白的。
qhdhcs + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-11-10 10:38:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢楼上,让我对这一问题有个模糊的认识。还有其它高人指点一二吗?
发表于 2008-11-10 10:47:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
2楼说的很对,
" _+ z9 B, s( ^, m8 s$ J/ w$ B. P' ^一般的话,执行同一标准的阀应该是可以呼唤的,尤其是板式阀,
发表于 2008-11-10 15:45:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 1# 马尔马拉海 的帖子
基本都可以互换。
发表于 2008-11-10 16:43:13 | 显示全部楼层 来自: 美国
如果是板式连接阀如电磁换向阀,都是采用国际标准的连接形式.只要机能,参数(电压等)一样是可以互换的,但由于各厂家的结构设计不同,会有性能上的差别(如响应时间等)应该查询样本以确定需求.
发表于 2008-11-10 19:32:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
说难也难,说简单也可以。难是因为基本无法让两个牌子的阀相匹配,每个牌子的产品都有其设计特点。说简单也简单,一般此种东西都属于非标产品,很多都要根据客户要求来进行定做,换句话说在同标准下将一个阀的各项尺寸和油口等等都按照另一个即成阀的安装尺寸和要求来做,那实现互换不就可能了吗?. g3 K2 T4 K. I+ z9 f
   我见过SMC的阀被国产定做的完全替代的情况,做出来完全一样啊!最后竟然还可以花5块钱买个SMC的商标贴上去,狂汗啊。据说效果还可以,一般客户只要撑过一个月就基本上说OK了。
发表于 2008-11-10 20:07:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
这个问题有点笼统。# S( v: o" H: E  C; Q$ B! |$ m( |
1、安装面符合要求是最基本的。
! D1 S0 ?/ c* k# A: |4 ?2、技术参数应对系统的具体要求进行分析才能确定。
) g5 H( f" p, _" ~+ g$ c3、不同系列的元件,安装螺钉的长度也不尽相同。
