查看: 1893|回复: 4
[求助] 渗氮件如果加工的话,应该流多少余量
发表于 2008-11-8 17:18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济宁
渗氮件如果加工的话,应该流多少余量9 L; W( _0 V" s" k. H
9 l& W) u& _& u6 ]! f2 b
[ 本帖最后由 tdragonfu 于 2008-11-8 17:31 编辑 ]
发表于 2008-11-8 18:19:13 | 显示全部楼层 来自: LAN
渗氮有离子,液体等不同的处理工艺: u. b3 a4 B8 z) E- U% h4 R2 O8 D7 P
各工艺的厚度变化应该不同
- w5 t( W& E8 H. V. f" L你的工件采用什么工艺渗氮?
发表于 2008-11-8 21:15:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
渗氮件最耐磨的是白亮层,只有5-20um,因此,渗氮件只进行抛光或精研处理,深度就几个um。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-11-8 23:03:09 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
1、与设计图的要求有关,要求需达到的硬度;
  w1 X3 p5 Z- N: ?1 p  m0 G2、与氮化工艺和材料有关,根据氮化硬度曲线可以适当去除余量;
6 C9 o  {) V' K/ ~* j" e3、与零件形状有关,若氮化后变形较大,为达到零件形状误差,不得不增加磨削余量;2 m! I9 {3 ~* Z4 Y" g4 {
4、有些国外的图纸,规定了氮化层的深度,而后规定了氮化后的磨削余量,一般0.03~0.04。
tdragonfu + 3 应助
发表于 2008-12-19 15:04:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我公司一减压轴产品,表面要求氮化处理,有时候处理完杆径涨大1~2丝,有时又小2丝,但涨大的情况占多数,还请高手分析一下原因。
