查看: 11125|回复: 38
CAXA线切割可否在XP下运行??(请回复)
发表于 2004-3-1 18:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
以下是引用独孤求助在2004-2-29 22:27:52的发言:如果和电子图板有冲突的话就只能凑合着在98系统用了 唉 真是鱼和熊掌不能兼得呀                 突发奇想:如果把CAXA线切割中的切割部分提取出来做个插件,插在电子图板XPR2上问题不就解决了嘛 有高手的话能试试就好了 功德无量呀, @7 S6 w% Q$ q6 z# o
& }4 ~4 v  a% k2 k& l5 d! S
  D0 x; T) _, z& g* G
* K+ t! L# t* `) n* V
* f2 B. h; M6 U  N$ M! l& ~% F! z- V- T8 C: w7 j; q3 r0 g
支持,有同感
 楼主| 发表于 2004-2-29 22:27:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
& b" q' l4 y$ @5 q
& X  l* O5 c3 y& l
发表于 2004-2-29 13:38:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
等有时间还是语音说比较好,不然打字太麻烦了,我安装了一次,就卸了,别的软件就不好用了。! S" }- z, I5 W6 x$ d+ i
* c& q& J- E2 t) t4 j( ^) \
发表于 2004-2-29 14:03:00 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
在XP系统下,使用程序兼容性向导进行安装和运行,即可正常使用CAXA线切割。不过CAXA线切割和电子图板有冲突,不能同时安装。
发表于 2004-2-29 08:00:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
可以,不过比较麻烦,建议你还是用98系统吧
发表于 2004-2-29 08:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
以下是引用beifangren在2004-2-29 8:00:32的发言:可以,不过比较麻烦,建议你还是用98系统吧98系统好久没用了,还是给大家讲讲把,辛苦你一下了。谢谢 3q
 楼主| 发表于 2004-2-29 08:28:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
98 实在是太不稳定了 莫名其妙就罢工 没错罢工都得重装系统 实在是太麻烦了 用XP虽然麻烦但可以一劳永逸呀         摸到不误砍柴功嘛         如果有时间可否详细指点一下呢?
 楼主| 发表于 2004-2-29 07:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北沧州
记得以前在哪里见过这样的问题 可是现在怎么也找不到了 线切割V2版或是V2R3版能否在XP下正常运行呢?如果有办法的话对联机以及传输数据有没有负面影响呢??请大侠们给予解答 谢谢0 `7 ^1 R2 N3 v% s* N5 a, N. w
# w( j( q& z6 f( I1 T
发表于 2004-3-3 11:53:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
以下是引用独孤求助在2004-2-29 22:27:52的发言:如果和电子图板有冲突的话就只能凑合着在98系统用了 唉 真是鱼和熊掌不能兼得呀                 突发奇想:如果把CAXA线切割中的切割部分提取出来做个插件,插在电子图板XPR2上问题不就解决了嘛 有高手的话能试试就好了 功德无量呀% s+ s1 |% X5 s- _6 h
& a2 S7 B; N& q# _' f: s% D8 H
. v: y* L8 _8 O* P4 J! L% U; J3 c" B
/ R. p2 |8 m5 U( s) q$ w! S$ \: t9 M% O7 G) \
这样的话,北航海尔,还有钱赚了吗。
发表于 2004-3-9 21:01:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
[move]
; k0 L# G+ O( X; N) m# l你好!老兄你知道为什么CAXA线切割V2在XP系统上运行时候一关闭程序,就要重启系统才能在运行吗?9 e2 ]9 s4 T: z. P$ k% j: R1 M/ d
& y3 e* q; w- _6 y$ z5 Z7 Q" B3 ^6 a& U. G3 z& ?9 {
怎么解决这个问题呢?
+ q3 Z9 _% T$ ^: @/ S. C) L" q
0 I8 h4 d8 R/ q- u/ R% @- b3 I# T% V) J* W
万分感谢!!4 B/ w, t$ i! t6 F
+ A, N7 V) z# W, S6 i+ L
[/move]
发表于 2004-3-9 09:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
老兄你具体说一下怎么在XP运行线切割吧!!我装了运行不了,说什么找不到解密狗,怎么解决它啊?万分感谢!!!
! X  o4 b8 w) }+ K; i' |9 [9 R1 ^" ?5 o5 x7 s6 v. l% b
& e  g1 s8 d# J: }# B0 U
( y4 f% M8 P$ {* m- S3 j+ n
& i4 U" R" @8 W
发表于 2004-3-10 13:18:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
[fly]
0 S7 c5 j) M7 b4 v( N0 B0 I( L哪位大虾帮帮忙啊?$ Y3 z: Y, p3 ~% G7 \
! h# R* }, C# X8 `, {4 f% }! _4 u
[/fly]
发表于 2004-3-11 08:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
        哪位大虾帮帮忙啊?
发表于 2004-3-11 13:51:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
问题有大虾帮搞定了!!麻烦各位拉- s0 `$ i5 I9 \  w0 m9 s$ v
3 X( f/ [3 v$ i
发表于 2004-3-11 13:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
是wpy老兄帮手的
发表于 2004-3-12 09:14:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
还是在WIN98下面用吧!
$ Q4 g5 N) e; o" Z/ `+ t. z/ m( q9 l2 L; s5 ?( e: M6 m! x
发表于 2004-3-13 09:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
在WINXP 下用的哦
发表于 2004-3-22 09:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
可以的,改一下Setup.exe的兼容性。
发表于 2004-3-30 07:56:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
在XP下安装时提示“不是有效的32位程序”
发表于 2004-4-9 13:16:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
支持
发表于 2004-4-11 15:03:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
谢谢我回家试试[em05]
发表于 2004-4-18 23:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
安装时setup点属性兼容98 me然后安装完后执行文件再点属性兼容98 me 就是不能传程序
发表于 2004-4-19 20:27:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
怎么搞软件狗?
发表于 2004-4-23 10:30:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
那请你装双操作系统。
 楼主| 发表于 2004-4-26 22:03:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
我确实是装得双系统   一个系统只为了一个程序而装  心里总觉得有点别扭  没办法 谁叫人家不升级了呢
