查看: 2737|回复: 4
[已解决] OSD Modeling Lisp问题一
发表于 2008-11-8 22:27:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
查看几个modeling add-on lisp,看到里面经常使用到以下语句:4 K* }& P. u1 s, ~
(in-package :custom)
# E" q/ r. U7 V2 ^) j# q+ ~; L* h(use-package : oli)0 ^  c: R3 t) {( [* \
(use-package :elan-ui)
6 W1 F5 K' I* |: [! V9 P2 M1 f0 j是什么意义?为什么要用到这语句?6 w; h' i  P- x! ~! D
: ^" b2 h" ^- Q5 k; E4 P
另外gpntwc的意义和用法是?
发表于 2008-11-10 16:53:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
in-package是表示你下面的代码在那个包里面(姑且这么认为吧),变量就在相应的namespace中,这个名称可以随便定义咯,只要不冲突。' P/ U6 [; `0 k: e. Q( Y9 ^
use-packge :oli是OSD Lisp必备,即引用OSD内部的lisp函数。
. X  ], W% R% a; i$ o% }use-package :elan-ui这个不清楚,可能是引用其他人写的package吧
& [1 N: N* N7 X' |5 h0 K/ h: zgpntwc?不清楚,不过gpnt2d或者gpnt3d指的是二维点和三维点(x,y) (x,y,z),OSD定义的数据类型., p( N  v3 I+ I
! r" G" ~0 m: z% |# V[ 本帖最后由 sytgos 于 2008-11-10 19:12 编辑 ]
sytgos + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-11-10 21:43:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我看过一些add-on的lisp,可以直接拿到osd运行,查看lisp里面就有用到(in-package :custom),按alexsum的解析,这个包应该是osd里面有的吧?(use-package :elan-ui)同前者,应该不会是其他人写的package。
. E: z. `2 ~& z& @
3 @6 @& c9 E  n% w! K另,看gpntwc在lisp的出现如: gpntw(3.12451245 4.12452452 4.75215571 "vport1")2 j# ?: \! a& v* E" M0 w" \
猜想应该是绝对坐标点,但我对里面的坐标值觉的很怪,一般我们用create-->workplane-->new出现的workplane应该是经过绝对坐标z=0的平面,为什么看数值没个为0的?
; ?. q" G3 h( R5 ~+ v4 W6 s
, U+ G: f+ _) X- P还有,对与osd内部的函数库是不是可以理解为package,osd有多少个package?分别是?
% m1 a) j" K* \; k% V; B$ U3 o2 s+ Q4 M- i8 Q
最后,setf和setq的区别是?
发表于 2008-11-18 09:57:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不是,use-packege指的是你写程序所在的包,不是osd自带的bao如如果你写了一个lisp文件用的pakage是custom1,接着又写了一个lisp文件用的是custom2,那么你可以在custom2中使用这样的语句来引用custom1中的东西如custom1::functionsxxx,同样也可以在custom1中用custom2::functionxxx来引用custom2中的函数,前提是把相应的lisp文件加载进去了并且用use-package custom1或者use-package custom2的语句。$ k/ G9 ?+ T4 T2 j4 t* [
至于elan-ui,我看了一下,应该不是其他人写的啦,可能是osd界面包(猜测)。
* q; c, t! k) G0 a; s0 L7 e  C% G一般来说use-pakege oli就足够了,其他的我也不清楚。
( [1 i9 ]; N; Z, ^! U我看了,gpntwc是带着ViewPort选择的gpnt3d应该,没有z的会自动变成0的吧。
4 v" C8 ~: g: y在osd lisp中基本上setf和setq差不多的,局部变量建议用let。
sytgos + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-11-18 19:55:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
大概了解了,还是要感谢alexsun的解答,我再仔细研究一下...........
