发表于 2008-11-10 10:46:36
来自: 中国广东汕头
AT89C系列单片机OTP加密模式原理 5 L0 j& U0 C( @+ ]) R+ W) L5 F2 Y
这种编程加密算法烧坏加密锁定位(把芯片内的硅片击穿),面不破坏其它部分,不占用
7 v2 s3 _' Y# S% j! |( l单片机任何资源。加密锁定位被烧坏后不再具有擦除特性,89C51/52/55有3个加密位进一
. J5 ~& F' m( _! X; ]- H8 X2 ?, {步增加了加密的可靠性。一旦用OTP模式加密后,单片机片内的加密位和程序存储器内的数5 Q( `& F: P6 W
据就不能被再次擦除,89C51/52/55单片机就好象变成了一次性编程的OTP型单片机一样。) R' f, Z. X- e
如果用户程序长度大于89C51单片机片内存储器的容量,也可使用OPT模式做加密,具体方
8 k& D5 |* R, O0 h1 K' b6 A法如下:
+ j; ]6 _0 s9 X0 j- B" Z' W1、按常规扩展一片大容量程序存储器,如27C512(64K)。
. }; }& ~0 R8 r$ a2、把关键的程序部分安排在程序的前4K中。
# p7 C; f* K/ q* n* b A/ r, R3、把整个程序写入27C512,再把27C512的前4K填充为0。
1 S) w; u1 s0 x" N4、把程序的前4K固化到AT89C51中,用OPT模式做加密。
1 N) T& B. E5 I: D1 k2 L5、把单片机的EA脚接高电平。 这样程序的前4K在单片机内部运行,后60K在片外运行。盗/ F2 {& p4 w/ _
版者无法读出程序的前4K程序,即使知道后60K也无济于事。
# Y: l- ^" N* ]& Q6 C; b, SAT89C系列单片机炼总线加密模式原理 4 X% ~1 `" F4 O% V2 h ]
因为单片机片内的程序代码最终都要通过数据总线读出,如果指导单片机的数据总线的其
: H# U9 N0 Z( e9 x- h. `2 R: L k9 o中一条线永久性地破坏,解密者即使擦除了加密位,也无法读出片内的程序的正确代码。' ^" W& ~" r0 o
89C1051/2051的数据总线为P1口烧总线模式烧坏89C2051的P1.0端口,原程序代码为02H、
/ S- @* R# r5 f7 z! h01H、00H。读出的数据则为03H,01H,00H。其中最低位始终为1,读出的程序代码显然为 [% |, } |. ^# u5 b7 L: n% Z6 h
错码。这种加密模式用于加密89C1051/2051单片机。缺点是占用单片机的资源。开发设计) L" F: \# t/ _: e) F9 S
人员在设计单片机硬件系统时只要预留出口线P1.0不用,以后就可用烧总线模式对单片机3 g$ X( T. f% M* |" Y
加密。
4 c3 l2 G7 Y$ O! aAT89C 系列单片机解密原理; _+ q; d$ n6 G) a% x
单片机解密简单就是擦除单片机片内的加密锁定位。由于AT 89C系列单片机擦除操作时序设计上的不合理。使在擦除片内程序之前首先擦除加密锁定位成为可能。AT89C系列单片机擦除操作的时序为:擦除开始---->擦除操作硬件初始化(10微秒)---->擦除加密锁定位(50----200微秒)--->擦除片内程序存储器内的数据(10毫秒)----->擦除结束。如果用程序监控擦除过程,一旦加密锁定位被擦除就终止擦除操作,停止进一步擦除片内程序存储器,加过密的单片机就变成没加密的单片机了。片内程序可通过总线被读出。对于AT89C系列单片机有两种不可Crack的加密方法。
$ t& y$ d! u- L7 a一、永久性地破坏单片机的加密位的加密方法。简称OTP加密模式。 + s6 @/ `& L6 f0 C3 s! P
二、永久性地破坏单片机的数据总线的加密方法。简称烧总线加密模式
) M& |0 I2 V. `7 l1 U, P o: X; r1 O# {6 ?' Q3 Z
[ 本帖最后由 cylzwx 于 2008-11-10 10:49 编辑 ] |
