发表于 2008-11-17 10:47:42
来自: 中国上海
毕托管
0 M/ p7 m/ Y$ U$ f一 . 技术参数 : - l- A. ?5 i+ U0 M; W6 z
* h6 n7 A4 `8 Q( a' v' N• L 型毕托管系数在 0.99~1.01 之间 , S 型系数在 0.81~0.86 之间
6 z6 y' j, ^, |) b$ c, g) n0 n4 L' Q, ] j# h1 \
• 测量空气流速小于 40m/s, 测量水流速不超过 25m/s
2 F% ^& U4 i4 p5 q
! }+ ^$ q3 G5 Z7 ]6 H& w' p二 .用途 a1 Q3 U8 K! U, O
' B [; I" K9 c% ?6 ?9 O- o
在科研、生产、教学、环境保护以及净化室、矿井通风、能源管理部门,常用皮托管测量管道风速、炉窑烟道内的气流速度,经过换算来确定流量,也可测量管道内的水流速度。用毕托管测速和确定流量,有可靠的理论根据,使用方便、准确,是一种经典的广泛的测量方法。此外,它还可用来测量流体的压力。
; n- Q D3 M& c2 A, r) T0 Y8 |* ~% k2 Z1 m# _3 F. D2 D
三 . 结构:
/ M' b' `7 I( |4 i
2 n6 R L; E$ [: q' ?2 {- O$ |6 B标准毕托管用两根不同内径管子同心套接而成,内管通直端尾接头是全压管,外管通侧接头是静压管, S 型毕托管用二支同径管焊接而成,面对气流为全压端,背对气流为静压端,并在接头处标有系数号及静压接头标记号,使用时不能接错。侧面指向杆与测头方向一致,使用时可确定方向,保证测头对准来流方向。 , e9 R+ @% q4 m9 N1 Q& P- t
- V; @2 b; q( O4 p! V; c( F四 . 使用方法: 6 l& E4 s" y4 ?5 N
9 _' f+ [8 ~+ H* ^
1.要正确选择测量点断面,确保测点在气流流动平稳的直管段。为此,测量断面离来流方向的弯头、变径异形管等局部构件要大于 4 倍管道直径。离下游方向的局部弯头、变径结构应大于 2 倍管道直径。
6 U6 y' m7 w$ R0 K8 [
( r* @+ R3 N( A2.测量时应当将全压孔对准气流方向,以指向杆指示。测量点插入孔应避免漏风,可防止该断面上气流干扰。用皮托管只能测得管道断面上某一点的流速,由于断面流量分布不均匀,因此该断面上应多测几点,以求取平均值。 % I- q# u7 q# b- G' I- L1 W
! A+ D/ v& x: H* B2 p
3.使用前测试一下畅通性。小静压孔经常检查,勿使杂质堵塞小孔使用后及时清洁内外管,以保证长期良好状态。
6 c: q7 }8 d; M$ Y9 e' H! L: n8 p3 t1 k
4.标准毕托管检定周期为五年。
- W, k/ x- P' Z+ P. Q4 E* f2 [' @ K& f7 d# Q: {8 H6 [! b
附件供参考 |
