4天前
查看: 1745|回复: 11
[分享] 液压基本术语
发表于 2008-11-9 16:49:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西玉林
液压基本术语基本术语术   语解            释液压回路  由各种液压元件组成的具有某种机能的液压装置构成部分回路图  用图形符号表示流体传动回路或部分回路功能的图液压站  由液压泵、驱动用电动机、油箱、溢流阀等构成的液压源装置或包括控制阀在内的液压装置额定压力  额定工况下的压力背压  装置中因下游阻力或元件进、出口阻抗比值变化而产生的压力冲击  流量或压力的瞬时升降开启压[力]  如单向阀或溢流阀等,当压力上升到阀开始打开,达一定流量时的压力关闭压[力]  如单向阀或溢流阀等,当阀的进口压力下降到阀开始关闭,流量减少到某规定量以下时的压力额定流量  在额定工况下的流量流量  单位时间内通过流道横截面的流体数量(可规定为体积或质量)排量  每行程或每循环吸入或排出的流体体积管路  传输工作流体的管道工作管路  用于传输压力流体的主管路泄油管路  把内泄漏液体返回油箱的管路流道  流体在元件内流动的通路油口  元件内流道的终端。可与管道相连,使流体流出或流入元件节流器  节制流体流动而产生压降的元件阀芯  借助它的移动来实现方向控制、压力控制或流量控制的基本功能的阀零件泄漏  流体流经密封装置不做有用功的的现象静密封  用于静止部分,防止液体泄漏动密封6 {8 H' I0 d0 t% O* z
  用于相对滑动部分的密封- U/ t) w& h+ E7 u7 C, j0 ]; ?, U
液压卡紧
' U* }6 B( I( i2 s5 ^# G" g0 U  活塞或阀芯被活塞周围空隙中的不平衡压力卡住,不平衡压力侧向推动活塞,引起足以阻止轴向运动的摩擦
) R, E! p' u$ J  o气穴6 C' @3 z% U9 h
  液流内,压力局部降低至液体汽化压力,形成水蒸气(或气体)空穴的现象流量跳跃现象. j, D) L0 L0 |5 {" I" v. |
  在调速阀(带压力补偿的流量控制阀)中,当流体开始流过时,出现流量瞬时超过设定值的现象; U$ q4 e$ x3 z! Z
颤振
+ W6 R$ f: }6 _9 X1 v  高频小幅度的周期电信号。有时叠加在伺服阀输入端以改善系统分辨率
! _. T8 Z  O& H液压平衡
: Z! S1 r9 c7 I" |; F! f  用液压力来平衡负载(包括设备自身)
! H! y! j  h* i3 k3 C8 Y流体传动系统! \- i* W5 q6 ?7 e. z" S* a6 b
  利用密闭回路中的有压流体来传递和控制功率的相互连接的元件组合
& i* \. P8 _# |% S进口节流方式3 W+ e2 P& _. T. R9 Z2 F2 Z- y
  节流阀装在执行元件进口侧管路中,通过节流调节动作速度的方式
& ]5 B4 O7 b  E  h9 u: M, {$ U出口节流方式7 s  H# t6 ^9 |2 _# o
  节流阀装在执行元件出口侧管路中,通过节流调节动作速度的方式
- M6 S; C. j. ]$ @) O6 _8 s+ N8 J旁路节流方式
7 x! b2 W0 A( Z   将流向执行元件的一部分流量,通过装在旁通管路中的节流阀流回油箱,以调节执行元件动作速度的方式电-液方式* U3 Q( K$ q% Q; ^) \& m- b* d
  将电磁铁等电气元件组合到液压操纵器中的方式
: r5 `+ h* s. t; @- o先导控制方式
0 ?" p+ {4 ^& e; A: c  由先导阀等导入的压力进行控制的方式
6 L/ I* p+ u2 G; h0 M
发表于 2008-11-9 16:59:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
学习 谢谢
 楼主| 发表于 2008-11-9 17:02:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
液压减压阀的应用
我有一套液压系统控制两个油缸,二者的控制压力都不同,是不是对于压力较高的回路有没有安装减压阀的必要
 楼主| 发表于 2008-11-9 17:07:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
为什么溢流阀的压力要必须比系统的压力高一些?小了会怎么样?
:funk: :funk:
发表于 2008-11-9 17:22:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
小了就一直溢流啊 那你的系统的压力就不够了
 楼主| 发表于 2008-11-9 17:58:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
回复 5# yangdaolin 的帖子
谢谢!楼主!我还想问?那是不是系统的压力就是 溢流阀的开启压力了啊!
发表于 2008-12-12 21:51:58 | 显示全部楼层 来自: 美国
不是系统的压力就是溢流阀的开启压力,应是溢流阀的开启压力要大于系统的最大工作压力,否则系统就不能满载工作了。
发表于 2008-12-13 00:45:16 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
谢谢分享
发表于 2008-12-14 14:15:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
很适合我这样的新手``~~~谢谢你了11
发表于 2008-12-17 12:38:53 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
能不能结合一些实例啊,有没有这写方面造成的故障的书籍和资料
发表于 2008-12-17 22:09:25 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
谢谢,学习学习了
发表于 2008-12-25 16:38:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
其实要看你装的溢流阀的做保护用还是做稳定有压用,如果要稳定油压的话,就要相对接近系统的压力了。
