查看: 1301|回复: 4
[风能] 时代杂志2008最佳发明:高空发电
发表于 2008-11-10 09:50:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
  风能是一种干净的可再生能源,但由于地面上的风力不够稳定,限制了风力发电的效率。澳大利亚工程师布里安·罗伯茨于是把目光投向了头顶:在高空中,风力既强劲又持久,发电效率可达90%,比地面风力发电机高出3倍。他设计出一种飞行风车,可将“天上的能量传到地上”。$ x* U+ r! }! J  m
5 l  x* n" v) o% q/ q
  罗伯茨是悉尼技术大学的工程学教授,他设计的“会飞的风车”是一个飞行发电机,重约500公斤,有4个水平旋翼,每个长10米。在空中飞行时,这些旋翼会调整角度与转速,最大限度地“捕捉”风能。飞行发电机将悬浮在4500米至1万米的高空。它的飞行动力由自己所发的电力提供。飞行发电机通过电缆将电能传输到地面,每小时可发电200度。
4 S$ t: ~$ D( i. p8 X9 h- ^" J( x# P5 D  f4 q& s
  试验表明,一个由600个飞行发电机组成的“空中电站”,其产生的电力相当于美国功率最大的核电站产生的电力。而其发电成本每度不到2美分,低于煤炭的发电成本。因此风能有望成为最便宜的能源。罗伯茨已与美国一家公司携手,将他的发明商业化。▲. Z. w& ]9 p# w8 `: n
2 Y5 O# F+ V- W, n1 J9 w3 F
    《环球时报》 (2005年04月25日 第二十四版)
高空发电
高空发电
发表于 2008-11-11 12:57:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
80年代就有人研究了,由于各种原因未能商业化,这个不知道怎么样?
发表于 2008-11-11 13:07:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不大可能的计划,飞行发电机悬浮在4500米至1万米的高空该需要多长的电缆传输电力?按正常的与地面成30度角算,需要9000米至2万米的电缆,9000米至2万米的电缆有多重?肯定不止500公斤!不在4500米至1万米高空也无法工作,因为近地风速不够高。
发表于 2008-11-17 18:02:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
600个飞行发电机, 每个距离至少15588-34640米,占据的空间面积需要多大? 不会少于34000平方公里!呵呵!
发表于 2008-11-18 19:18:02 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
东西是好东西
) ^- o3 T; V' p, f想法倒是不错1 ^# P" Q! m4 o( Q6 D% S/ ]
但是如果投入实际。。。。。。' \$ L+ X+ W( \4 v! z% S) Y
一阵大风,血本无归
