1天前
查看: 1309|回复: 7
[已解决] 想装一个装置
发表于 2008-11-10 10:45:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
就是电压超过额定电压时能自动切断电源的装置2 G  k. ?) r9 d
( K( x5 t- C' T% m, R4 N0 k( J' X5 z
这个装置容易做吗??有可能实现吗?
* ^3 B" |" O& r8 C( h: w
# U9 ^' q- e) |7 c2 P[ 本帖最后由 shsingle 于 2008-11-11 10:33 编辑 ]
发表于 2008-11-10 10:57:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
安装一个电压传感器及配套的执行机构,在电压超过额定电压时能自动切断电源。此装置是标准件,到处有售,很容易实现。
发表于 2008-11-10 10:57:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
发表于 2008-11-10 11:46:55 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
有过压保护器,或者整个过压传感器,达到一定电压自动切断。自己想法!~
发表于 2008-11-10 12:06:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
市场有现成产品,电压继电器,过压保护器,欠压保护器型号:当输入电压超过或者低于设定值时,电压继电器动作功能:过压保护,欠压保护,电压控制,过压指示,过压报警,欠压指示,欠压报警等。
8 O$ |- ^9 f/ u7 b8 K& ^8 A联系电话:025-51736469,81607348
asdolmlm + 2 应助
发表于 2008-11-10 13:43:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
楼主所说的就是电力线路必须的超压自动保护保护装置,一般小功率的直接使用过电压保护器,大功率的也有对应的系列产品,市场上都有成熟产品选择。
 楼主| 发表于 2008-11-10 15:02:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢大家的帮助,大概的方向有了就好做东西了
发表于 2008-11-10 15:09:31 | 显示全部楼层 来自: LAN
还有一种压敏电阻;成本低廉;但很多情况下都会击穿。6 C( ]  `; o! r  ^5 u; X: s2 c
压敏电阻的最大特点是当加在它上面的电压低于它的阀值"UN"时,流过它的电流极小,相当于一只关死的阀门,当电压超过UN时,流过它的电流激增,相当于阀门打开,将其并接在断路器的输出端,就可引起断路器动作跳闸。
