查看: 2913|回复: 8
[已解决] 电镀后螺纹碰伤如何解决
发表于 2008-11-10 13:33:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
各位高手:, F1 k1 b: D( a/ q6 v, m4 A
电镀后内螺纹碰伤,在不损坏电镀层的条件下如何解决,
发表于 2008-11-10 13:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可能无法解决了。
发表于 2008-11-10 20:42:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2008-11-12 13:00:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
重新攻丝,不就行了么?
发表于 2008-11-12 14:12:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
内螺纹部分在电镀前保护起来
发表于 2008-11-12 15:51:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
挂镀只要注意请拿轻放一般不会出现碰伤现象。螺丝、螺母一般采用滚镀,因为滚镀产量高成本低,相同规格的螺母在一个滚筒中电镀有碰伤也只会在两个面上出现,内孔里边的螺纹是不大可能出现碰伤的,除非规格不同混镀,小的螺母能进入大的内孔中。注意相同规格的一块镀,两面有点碰伤不会影响使用也不用作任何处理。
发表于 2008-11-12 22:03:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
如果该工件对螺纹连接强度要求不高,可用丝锥按原螺纹攻丝即可,如果工件对螺纹连接强度要求很高,只能废掉。下次工作时注意吧。
发表于 2008-11-26 18:06:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
顶   好东西
发表于 2008-11-26 18:31:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
先电镀后加工?
可否 先对表面电镀 再回来对螺纹加工呢?
