查看: 1133|回复: 0
[风能] 震动传感器原理
发表于 2008-11-10 14:34:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
振动传感器的工作原理5 F/ q4 |: r9 O, K; n3 |
* Y- P6 h/ s6 @/ b5 }在高度发展的现代工业中,现代测试技术向数字化、信息化方向发展已成必然发展趋' X8 e8 O6 G. @- z4 K: n
势,而测试系统的最前端是传感器,它是整个测试系统的灵魂,被世界各国列为尖端技术,5 ]% p! M7 S+ t
特别是近几年快速发展的IC技术和计算机技术,为传感器的发展提供了良好与可靠的科学$ r) P2 E. w. H, _
技术基础。使传感器的发展日新月益,且数字化、多功能与智能化是现代传感器发展的重
) O1 T" l* O3 \要特征。
0 h# S% D+ I( l! v11.1 工程振动测试方法" }0 X* g1 n; v: ]
在工程振动测试领域中,测试手段与方法多种多样,但是按各种参数的测量方法及测
6 W) _0 t7 i; y; y5 g6 Y- R量过程的物理性质来分,可以分成三类。0 Z( R7 X) w& H
1、机械式的测量方法
1 {2 [& ^  r; W# D2 l+ L将工程振动的参量转换成机械信号,再经机械系统放大后,进行测量、记录,常用的. L+ o2 l: I0 T$ s) G
仪器有杠杆式测振仪和盖格尔测振仪,它能测量的频率较低,精度也较差。但在现场测试9 y" f( H  j1 o; Q2 K' }
时较为简单方便。) n$ _# T$ |0 n5 e) J2 d
2 光学式的测量方法
$ H& x$ J2 T) P* K0 x: u2 w# u* C. ~将工程振动的参量转换为光学信号,经光学系统放大后显示和记录。如读数显微镜和
" _9 S, ~  r" n/ \- l激光测振仪等。
8 j0 W1 j: r# o3 电测方法* u; r& g( m- _! ^. B4 V9 m
将工程振动的参量转换成电信号,经电子线路放大后显示和记录。电测法的要点在于5 C/ s2 x; \! H( l* F
先将机械振动量转换为电量(电动势、电荷、及其它电量),然后再对电量进行测量,从而
) C* M1 C2 I& J3 c6 G/ P% e" O得到所要测量的机械量。这是目前应用得最广泛的测量方法。
震动传感器原理.pdf
388.07 KB, 阅读权限: 5, 下载次数: 13
