发表于 2008-11-21 19:36:41
来自: 中国广东深圳
感谢 wahg 指正
6 ~/ ~. d, u6 n3 r4 W8 g( V8 W e原帖由 LIAIYAO 于 2008-11-10 16:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 H$ V3 n2 H1 r; F& d热处理与屈服点σs/MPa有关。
: V# j. f0 q" g0 L9 P热处理后屈服点σs/MPa会变化,热处理工艺不同,σs也会不同。
. J4 g0 J7 y+ E# I! B例如:20SiMn / |- Y$ X+ N& m0 S# s; {7 R- b
硬度\HB - σs/MPa ≥ 265 截面尺寸(直径或厚度)/mm 400~600
8 l4 ^7 Z! I0 w T- v硬度\HB - σs/MPa ≥ 255 截面尺寸(直径或厚度)/mm 601~9003 O- H4 U/ p7 `
硬度\HB - σs/MPa ≥ 245 截面尺寸(直径或厚度)/mm 901~1200
. R% {. d7 w2 m( ^0 X- @! H, v 0 y8 ]. c( O0 I* A2 |& A
锻件用碳素结构钢与合金结构钢力学性能(摘自GB/T17107—1997)/ v q3 X7 H; e4 i8 ~
例如:35SiMn 试样方向:纵向 4 E- k2 B1 p+ ?
硬度\HB 229~286 σs/MPa ≥ 510 截面尺寸(直径或厚度)/mm ≤1001 |+ N" @$ `6 c [* c' @
硬度\HB 271~265 σs/MPa ≥ 440 截面尺寸(直径或厚度)/mm 100~300! g- s4 s* S+ a! X$ [
硬度\HB 215~255 σs/MPa ≥ 390 截面尺寸(直径或厚度)/mm 300~400
8 o1 I: s3 P4 V* \+ C6 w1 P, I! o硬度\HB 196~255 σs/MPa ≥ 375 截面尺寸(直径或厚度)/mm 400~500
; ]2 K: C, G+ j& p-------$ x' k: H' y( `/ z! g. h
例如:40Cr 试样方向:纵向
! _; V* g' V6 J) Q4 J硬度\HB 241~286 σs/MPa ≥ 540 截面尺寸(直径或厚度)/mm ≤100
8 K/ J0 V, p7 h硬度\HB 241~286 σs/MPa ≥ 490 截面尺寸(直径或厚度)/mm 100~300
. M6 ` ?0 V, B0 a2 Z7 O9 k硬度\HB 229~269 σs/MPa ≥ 440 截面尺寸(直径或厚度)/mm 300~500
( a u0 f4 L5 n& n" o0 S硬度\HB 217~255 σs/MPa ≥ 345 截面尺寸(直径或厚度)/mm 500~800% a5 }4 N1 y% f0 O8 k
; \, f8 f2 k9 V7 N0 b/ b/ N# V
[ 本帖最后由 LIAIYAO 于 2008-11-21 19:39 编辑 ] |
