查看: 1394|回复: 0
[讨论结束] 打开UG5出现的问题需要求助解决
发表于 2008-11-10 19:15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
以前用UG5很正常,今天卸载UG4(因为打不开)后,运行UG5出现噪音大,运行缓慢,而且进入UG5后,文件刚开始能打开55%左右,重新开机再打开,还是这种情况.新建文件后,我试用圆柱体,随后出现两个坐标一左一右,一边清楚一边模糊,无法进行日常的工作.
, X7 m  Z$ Y9 K) N+ u/ H希望大家能够帮助我解决问题.
5 e( d8 x1 H/ h" J+ D% ?0 f此外我的笔记本安装UG4总是无法运行.不知道是什么原因.
