查看: 7008|回复: 14
[求助] 304和316的盐雾测试时间
发表于 2008-11-11 10:35:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
想听听大家对304和316盐雾时间要求,有人说48小时,有人说最低24小时,有的说120小时,还有的说500小时,请说说你的看法及依据,谢谢
发表于 2008-11-12 15:32:17 | 显示全部楼层 来自: LAN
这个确实不好说,我们公司也碰到这个问题,钢材的耐盐雾时间不单是钢种决定的,还有表面状况,熔炼方式(夹杂物状况)等等,很多情况,比如:有时候电镀的比纯不锈钢的耐时间还长,但是从使用角度来看的话不是这么事,如果非要说的话,如果这两个钢种是采用同种熔炼方式、表面是同种状况的时候,耐蚀性差一半吧(304一般48/316一般96)
tdragonfu + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-11-13 08:40:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我觉得也是这样,这个问题一直是很难去衡量的,也没什么标准可依据。是否可以转换下处理方式,只要证明是304或则316材料成分就OK了。
发表于 2008-12-8 11:07:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
303不锈钢,钝化后, 盐雾试验到达48小时,只是能通过相关的间接标准或客户规范可以确定。
( |$ x& q4 ~2 r! o" S
8 b" U8 H- _7 m3 D5 w# I  i- Z5 F有谁有相关303不锈钢钝化后可以通过48小时盐雾试验的证据?
9 M: |, c% h, m6 k9 L6 h0 c2 m
8 s; S+ ^6 x3 w0 V) g' Q如果有哪位认为是通不过48小时盐雾的话, 请指出根本原因?
发表于 2008-12-8 12:02:51 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
做多長時間是由你的工件具體用在什么環境下,以及要求工件的使用壽命決定的。一般都是做24小時到72小時不等!
发表于 2008-12-8 16:47:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
304和316主要看成分,盐雾实验时间的长短只能说明其耐受性,不能看出含镍/铬的量.$ v2 X  ^' y% k* Z% c2 D( X
个人认为一般不这样考量吧
发表于 2008-12-13 12:13:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
对的,谁有我们这个对不锈钢的评级标准啊
发表于 2008-12-13 21:50:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
zz不锈钢 304做盐雾有一些可以过48小时有些可以过更久,有些只能过几个小时候,材料还是要看是否是进口的,进的口线材会比较好一点.
发表于 2008-12-14 17:23:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
所以在不锈钢标准里也没有哪种牌号得达到多少时间的提法
发表于 2008-12-15 09:39:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 mideas 于 2008-12-13 21:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( y& r) C6 v8 x/ }9 Azz不锈钢 304做盐雾有一些可以过48小时有些可以过更久,有些只能过几个小时候,材料还是要看是否是进口的,进的口线材会比较好一点.
( S8 C: B7 r) h
. b* ?3 \5 B, w4 ^你也有这样的体会啊。
, D+ `3 Z9 ?1 m, e; R- E9 _; w& M0 _# c9 s" R+ \- B1 ?+ i6 \
国产VS进口, 差距。。。。。
发表于 2008-12-15 14:57:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
你的不锈钢产品有没有做什么封闭之类的后处理,如果没有的话,光对材料进行中性盐雾试验的话,我公司试过,304的坚持不到24小时
发表于 2008-12-15 16:34:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 rockston 于 2008-12-15 14:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* K; P/ j- }9 m5 r2 \你的不锈钢产品有没有做什么封闭之类的后处理,如果没有的话,光对材料进行中性盐雾试验的话,我公司试过,304的坚持不到24小时
4 f( }% S# r6 t( k  o$ T3 H8 B' F# K5 a% b
我公司试验过国外的303与国内产的303, 均为钝化处理
6 a4 J$ r, e! q9 [- ?
5 e# p4 q8 {" W9 ]# R1 C( X% x  y2 n! u国内的24H红锈- M( D; a9 ^* h& ]
国外的48H无任何变化,跟没有做过试验的一样
 楼主| 发表于 2008-12-23 15:24:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个问题看来没有统一的标准,不知道有没有材料专家呀
 楼主| 发表于 2017-5-15 16:55:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回顾了下,继续求专家给专家意见
 楼主| 发表于 2017-9-18 15:41:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
求专家意见,这个太难看到一个统一的意见,没有任何一个标准有这方面的涉及,哎,永久话题
