查看: 3625|回复: 12
智能徒手绘的尺寸驱动
发表于 2004-3-1 20:41:00 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
电子图板只具有局部驱动功能,对图形进行整体驱动,理论上是可以的,但需要标注大量尺寸,否则不能正确驱动,所以实际上没有实用价值。, k. F; `) m4 M. F! v+ Z
2 `4 @- W! I0 a( d, j) m
 楼主| 发表于 2004-3-1 14:09:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
以下是引用fanfu在2004-3-1 6:58:32的发言:关键是对复杂图形的驱动能力,对这样的长方形的驱动CAXA也可轻松完成。下面的是上面演示的文件,能不能用CAXA驱动看看,我对CAXA电子图版的驱动不怎么熟悉的。拜托了!
) d! c! T3 v3 u6 }. d  L3 ]$ V6 o' L# ?5 _9 |3 b2 P7 q
6 H% c- N# Q* h0 d6 g2 L
& [" Q6 Z1 \/ o  ~! Z
http://www.3dportal.cn/attach/down.php?id=3965! ~) m; M- Q9 T" P6 }4 V0 U
/ S! k8 V% c, `" R
' D+ F# j7 H$ w$ w: Z. D1 u' e& {9 n" b" D4 x4 Z
! `! P  q' @1 G
1 k% p" A2 w! S' }/ S) R# e# |
[此贴子已经被作者于2004-3-1 14:15:32编辑过]
, T! q8 ^. G* E# o4 v, |
发表于 2004-3-1 14:27:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
CAXA的尺寸驱动不太好用,应该借鉴一下其它软件的长处。
发表于 2004-3-1 06:58:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
发表于 2004-3-1 20:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
看了上面的剪辑,CAXA的驱动简直是太小儿科了,需要改进了。
发表于 2004-2-29 14:05:00 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
该软件看起来很不错啊。
发表于 2004-2-29 19:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
不知道对复杂图形的驱动怎么样?
发表于 2004-3-1 01:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
 楼主| 发表于 2004-3-1 12:16:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
再看看这个复杂一点文件的驱动-单向,双向驱动* T3 {7 c* [( j& Y8 R0 ]9 d0 L! N9 g
5 I5 b, K# e+ n' o7 m
( V% h! i) _# R2 p! }. A8 Q' V        http://www.3dportal.cn/attach/down.php?id=3961
* J9 v+ Q0 [* `% Y# j8 h3 V7 \# g; V4 s" S1 W; k$ `
[MP=640,500,true]http://www.3dportal.cn/attach/down.php?id=3961[/MP]
 楼主| 发表于 2004-2-29 17:03:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
大家也能知道CAXA电子图版2000的驱动功能,可是1999年的时候徒手绘的驱动就做的很好了。。。。要是现在的CAXA电子图版加入徒手绘的驱动功能的话是不是???呢。。。希望CAXA的开发人员能够??????????
 楼主| 发表于 2004-2-29 10:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
智能徒手绘的尺寸驱动-单向驱动(感谢        basaiyv兄提供特别文件能够让我学习徒手绘。): V1 v: h3 g3 x$ H4 }6 e% v, y. A
% |/ O" x( ~4 V- i  x  W" S
# V! n# S" Y- S/ M- Z' T
- r. J6 m. P: p) L7 yhttp://www.3dportal.cn/attach/down.php?id=3923& S2 y& f! }$ `9 y
! p: X$ |1 g" [: l! h
8 X' m9 [, E" |9 T3 o  R[MP=660,600,true]http://www.3dportal.cn/attach/down.php?id=3923[/MP]
& O# f5 k% ^" f' z' ^2 k' r
& H& K9 H& I' `# K7 ?5 ]+ v1 l) Q5 `8 J2 [
! D& u+ e0 Z, T$ a+ r) Y) l/ D
1 Q$ {4 y, j4 j
( x  F4 M. J, `* C" F- {1 R8 t3 j! h* M2 A
/ |' x1 \8 H3 q6 v: J/ G1 B' u, a) ^7 ]8 ?$ Z( ?) }9 z  r
[此贴子已经被作者于2004-2-29 10:35:46编辑过]
3 Q" t/ u  W# c8 D9 t0 Q5 ]8 L
发表于 2004-3-22 12:40:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
论坛不能发贴了
' Y3 G9 g( S: Z+ o  o2 g( Y& f4 P" v
! F$ D. Q. J+ N" c+ ~: B% O
发表于 2004-3-22 12:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
为何现在打不开了!
