3天前
查看: 2044|回复: 8
[求助] 粉末治金--- SST 316
发表于 2008-11-11 15:20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
发表于 2008-11-12 08:18:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
粉末冶金件确实比较难做哦表面处理,尤其是表面空隙率比较大情况下,能否考虑热镀锌。
 楼主| 发表于 2008-11-12 09:23:47 | 显示全部楼层 来自: LAN
发表于 2008-11-12 17:06:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 3# susu9854 的帖子
你的图片根本就不是工艺啊,只是一些产品处理后要达到的要求和检测方法.& A) L. Q% u8 u6 Q
老外不可能给你工艺的!!!!
发表于 2008-11-12 19:21:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
粉末冶金件进行表面处理 想在5%的盐雾试验中 超过24小时不生锈 其实很难。你说的那个工艺好像和Zn有关系。在我们企业也为粉末冶金犯难,目前我可以提供给你我们的解决办法。在表面处理前 最好进行各类处理 去掉表面的锈斑和各种附着物,在酸中腐蚀,一定注意控制时间,几秒即可,然后进行表面处理,最后要在开水中煮数个小时(这个时间自己掌握),最后最好过干性防锈油或者更好好的防锈油,估计应该差不多了。
# T" i* I9 a- J0 O, W0 k- I如果楼主还有更好的方法 给我发信息。& A. D: K, {* @3 R: D
% m, w/ l  h8 K4 M+ |8 G) d
[ 本帖最后由 lxjsunnyboy 于 2008-11-12 19:22 编辑 ]
tdragonfu + 3 应助
发表于 2008-11-22 16:17:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
现在的金属材料有些是假的,不法商贩把材料的金属合金元素降低。来提高利润。其实我感觉316的耐腐蚀性是比较高的,你可以用磁铁检验一下,是否有磁性。我们做的17-4PH材料耐腐蚀性可以做到24小时。而且我们就是做粉末冶金金属注射成形的。
发表于 2008-11-22 21:58:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以作表面離子氮化處理,表面滲入的氮會與SUS316型成SUS316N材料!' c) l2 m) D1 u- o" n
SUS316N是一種雙相不繡鋼,其抗蝕性優良可以達到需求。
发表于 2008-11-23 20:28:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
粉末冶金件有孔隙,先封孔再镀锌,不过一般效果都不好
发表于 2008-11-26 06:24:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这位朋友,按说你使用的是316不锈钢的,是粉末治金的,如果你将316不锈钢直接浸在5% NaCl里面浸泡24h后,是不会生锈的。所以我认为你的制品的成份是否有偏离了,或者你后面的处理没到家,方面的话,能否将你具体制作的工艺告知,我好为你出出主意,如果不可公开工艺,可发邮件给刘先生联系,4ddddy@citiz.net 来邮必复。另外,你的粉末冶金件的致密度情况检测过吗,是多少?
