3天前
查看: 1879|回复: 12
[求助] 液压马达与减速器的问题?
发表于 2008-11-11 18:48:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江佳木斯
今天看到一液压马达驱动一行星减速机带动链轮行走,请问各位高人,为什么还用减速机,直接选一7 x3 |( \: s  }& @
低速马达直接驱动是否可以,很迷惑,难道低速马达没有这大的转矩?望知道的说一下用减速机和不用有何区别.
2 |8 Y0 {+ x; D9 t1 V* M9 e8 j0 i(此装置是用于履带链板行走用的,机身总重约为30吨)
发表于 2008-11-11 19:50:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
直接用低速大扭矩马达当然可以,但是这样的马达体积会巨大无比,没人愿意这末做.所以用高速马达配减速剂最经济合理.
发表于 2008-11-11 19:50:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
88
低速大扭矩理论 上是可以的。
" j' n9 l  o1 s但是体积太大了,安装是个问题;还要考虑制动的问题,试想用在30t机子上低速大扭矩马达的制动力要多大了?又如何实现?" \( B, `$ T8 `
30t机子的机子至少要20000——30000的扭矩,可以去查一下马达www.china-ini.com
qhdhcs + 3 应助
发表于 2008-11-11 19:52:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
低速马达的价格比较贵,所以在有些场合会选用高度马达带减速机的结构。
发表于 2008-11-12 11:40:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你说的问题是在做设计时候要考虑的.低速大扭矩马达的方案也能做的啊.其实体积也大不到哪去.减速机的体积也不小啊.主要核一下参数和成本.我认为都是可以用的.
qhdhcs + 3 技术讨论
发表于 2008-11-12 13:45:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
泵的排量和功率也是考虑的一个因素,两种方案各有特点,本论坛上有的
发表于 2008-11-12 16:05:44 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
以前在一个项目上用过,这样比较安全,
 楼主| 发表于 2008-11-12 19:45:10 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
7楼说的"安全"是什么意思呀?
发表于 2008-11-12 22:22:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
行走马达需要的是更低的稳定速度和大的输出扭矩,马达+减速器的目的正在于此,对于小系列的挖掘机,可以实用低速马达达到需要的输出扭矩,但根据现在的国内外情况,单纯的马达和马达+减速机的方案相比,同样输出扭矩的情况无论在轴向和径向方向的尺寸前者都大于后者,所以前者多不满足履带机械行走马达结构紧凑的要求;对于大吨位的履带机械,如几十吨甚至上百吨的,输出扭矩需要几万或几十万牛米,低速马达要达到此扭矩就比较难了,即使有人做的出,价格和结构尺寸客户都难以接受!
qhdhcs + 3 应助
发表于 2008-11-13 11:26:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
其实对于行走而言,低速性能好的应该是低速大扭矩马达.
发表于 2008-11-13 17:26:11 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
同意上边的说法,低速连续性好,不会抖动
发表于 2008-11-13 19:57:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
我见过的用液压马达的设备,除了扭矩要求的低的,基本上都是和减速机配合使用的~~,至于原因,我想不外乎以下几点:" v4 V1 U" a  f+ ~2 ?
1.马达和减速机配合使用(尤其是多级的行星减速机),体积小,重量轻,传动平稳,输出力矩大,轻松实现无级调速,适用于纵多的行走机构,特别是履带式机车的行走或其它吨位大的设备的行走。8 G% Z3 l7 I! ?; C, Q
2.马达和减速机配合使用,维护方便,故障率低,由于马达直接输出的力矩并不大,大大减轻了马达和整个液压系统的负担。
0 X2 T0 W" `: s/ s2 }0 w/ ?3.对于启制动频繁的诸如机车之类的设备,马达加减速机还有制动可靠,制动力矩小的优点。9 i1 @9 x% l0 C1 S3 m& p+ }& N
4.还有重要的一点,就是马达加减速机的价格比单卖一个低速大扭矩的马达要便宜。
1 H' w' M+ m  P/ H" R7 f" P- D5.低速大扭矩的马达从理论上讲有很多优势,但在实际应用中既不便于安装维修,对液压系统的要求也较高,同时,为了实现大扭矩,压力肯定低不了,增加了故障发生的可能,所以,并未得到大范围推广。
发表于 2008-11-18 12:52:51 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这方面接触的不多,学习先.
