查看: 6835|回复: 17
[讨论结束] 请问齿轮副中为什么小齿轮要比大齿轮要稍微宽些呢?
发表于 2008-11-11 22:10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
今天我们老师说齿轮副中小齿轮的齿厚b要比大齿轮的要稍微大些,但他没说为什么,那位老师可否给我指导一下,不甚感激
发表于 2008-11-11 22:54:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
齿轮副中,大小齿轮等宽显然是不合理的。既然不等宽了,总有一个比另一个稍宽一点点吧。这时候,让小齿轮宽一些,在大多数时候成本更划算些。
hero2006 + 3 应助
发表于 2008-11-12 08:46:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
呵呵9 _; A& v' Q6 @- @  T/ q( j) C0 v
1楼的解释比较有意思啊!9 ^: d8 I5 P7 f9 B/ r
不知道楼主的问题是齿宽还是齿厚的分配问题7 s" t, c9 G3 A3 P7 U
如果是齿宽,那么一般是小齿轮齿宽大,大齿轮齿宽小,二者啮合的有效齿宽是大齿轮的齿宽。这样做的原因有二:一个提高小齿轮的强度,二是方便装配,若二者相等则要求二者必须安装得当,否则就出现干涉;
7 Z% z+ S  x4 h+ l& t& C; P如果是齿厚不同是基于侧隙的考虑,大齿齿厚要小一些,小齿齿厚要大,主要是为了平衡轮齿强度。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
发表于 2008-11-12 16:49:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在齿轮副中小齿轮的齿宽要比大齿轮的齿宽稍微大些,这是因为:
/ q: x: N: e2 L9 r! A/ T1  模数和齿宽决定齿的强度,在两个齿轮的安装中,不可避免地存在安装误差,若齿宽相同有可能错开一点,不能充分利用齿的强度,小齿轮稍长一些就可补偿安装误差。
8 R* `( [3 w1 F/ g2  齿宽度加大允许小齿轮有一定的轴向串动量,对于温度较高的场合,轴可自由伸长一定的量。另外小齿轮齿宽度加大比大齿轮宽度加大省材料。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
发表于 2008-11-12 17:29:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
主要还是考虑能充分利用齿的强度,减小齿面啮合压力。因为小齿轮硬度高于大齿轮,试想小齿轮小的话,齿面啮合压力就要增大,轮齿寿命就会降低。
hero2006 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-11-12 22:25:11 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
受益匪浅拉,谢谢各位啦
发表于 2008-11-14 01:12:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
凑个热闹而已,受教
发表于 2008-11-18 19:14:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
那是课本上的,实际中不一定
发表于 2008-11-19 21:49:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
又学到一点哈哈
8 `. P8 k5 x2 h; N8 V! L
发表于 2008-11-21 14:33:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
提高小齿轮的强度
提高小齿轮的强度
发表于 2008-11-22 16:34:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
楼主说的是 Width ,是沿齿向的 。 那个是齿厚--Thickness
发表于 2008-12-12 08:58:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
三四楼的分析太透彻了!佩服!
发表于 2008-12-12 09:13:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
可补偿安装误差,热膨胀,和大齿周期性的前后窜动.如回转窑大小齿
发表于 2008-12-12 13:33:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
......这是为了保证让齿轮副啮合时小齿轮因为震动、受力或者位置移动而无法完全与大齿轮啮合传动。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2009-1-7 22:37:46 | 显示全部楼层 来自: 美国
实际安装时,齿轮副不需要完全对齐,另外齿轮需要轴向调整。所以需要这样。因为小齿轮材料少,加宽后,差成本低
hero2006 + 3 鼓励新手参与技术讨论
发表于 2009-1-9 14:18:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
回复 1# fengsong 的帖子
用最通俗的说法帮您解释下,小齿轮与大齿轮啮合,必然造成在一定的时间内小齿轮的转数大于大齿轮的转数,那么小齿轮齿面的磨损必然比大齿轮严重,所以小齿轮的齿厚要大些,解释比较片面。请斟酌。
发表于 2009-5-28 07:33:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
啮合过程中小齿轮接触频率比大齿轮高,增大小齿轮轮齿厚度可以增加其强度,使大小齿轮的使用寿命差距缩小
发表于 2009-5-29 03:55:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
受教了!你们水平真厉害!
