3天前
查看: 1453|回复: 10
[求助] 请教各位老师
发表于 2008-11-11 22:52:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
各位老师,请教一个问题,希望大家能简单粗略的告诉我,万分感谢!现有一长方形的钢平台(长5.5米*宽2.5米),在5.5米的两条边上各装2个油缸共4个,平台自重约1吨,负载重约2吨,平台离地高度是0.25米,要求平台能升高到1.8米高左右,抬升速度最好在0.5米每秒以上,请问各老师选什么类型的油泵、系统的压力多大最经济合理?4个油缸抬升和下放的同步能做到一致吗?油缸的大小和选型?
发表于 2008-11-12 08:51:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 1# jjzh 的帖子
4个油缸的同步可以做到,用平衡阀,或用节流阀调速。你的平台只要载重2吨上升吗?有没有别的动作?
 楼主| 发表于 2008-11-12 15:36:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 2# Engineer-wx 的帖子
谢谢你了。我的平台自重1吨加上物料载重的2吨一起上升到1.8米高左右,保持这个高度(高度一定要准确的,不能有下沉),然后等载重物件拿走后平台再下降到原地的过程。
发表于 2008-11-12 15:59:13 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
1.可以使用调速节流阀调整四个缸为同速。
- \# A; E0 ^$ O$ x2 w3 G2.选用一般缸即可满足你的要求。& }& b1 Z! A' T% a1 [
3.液压泵要选择流量大的满足你对速度的要求。( v4 A- b# [* I+ B: c5 i
4.缸的进出口径要大一些,满足流量的要求。
qhdhcs + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-11-12 20:02:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 4# shifeng18 的帖子
多谢啊,现在我明白了4个缸的同步是没有问题的了。只是选用一般缸是什么意思?我觉得是不是该选用工程缸比较好呢?至于液压泵要选择流量大的和缸的进出口径要大一些,是否能请给一些参考的型号和数据吗?我的想法是能满足要求的情况下液压泵体积是越小越好啊。
发表于 2008-11-13 08:16:31 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
由于你要求的速度,与举升重量及每个缸的距离,要求低压大流量。
6 j8 t7 ]( a% O6 T7 w" ?看来你对液压知识知道的不是很多,建议你下载学习下面手册。这样你可以根据你的实际情况比较切合实际的进行选择。1 ]& |; Q6 h/ Q4 u' E) Q
13 《液压传动》1 o# [% l& R5 n
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 8%BC%C6%CA%D6%B2%E1
发表于 2008-11-13 08:49:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
 楼主| 发表于 2008-11-13 13:18:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 6# shifeng18 的帖子
你说的没错,我原来是搞电气的,对液压知识以前从没有接触过,现在是要做这个平台没办法只能临时向你们虚心取经啊。我的原来想法是下载液压设计手册先看看,可惜在其他论坛上下载下来的都不能用,这个地方的东西又没有钱啊,呵呵,不过还是得感谢你哦
发表于 2008-11-13 14:48:56 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
速度与流量有关,四缸同步可以用自重平衡,在油管结构上注意一下就能做到
发表于 2008-11-13 18:36:17 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西渭南
建议用分流集流阀,升降台设计一般有偏载问题。设计时要给与高度重视!
发表于 2008-11-13 19:16:58 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
1.如负载恒定,同步应该没问题,负载多变同步还是有难度。
9 n5 n, w+ ^6 d* g2.油缸的速度应审核,速度太快运行会不太稳定。
