查看: 1852|回复: 6
[求助] 粉末冶金零件加工冒烟
发表于 2008-11-12 08:26:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
如何解决:粉末冶金零件加工冒烟?
发表于 2008-12-14 21:23:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你加工的这个粉冶零 件是什么材料,加工的具体的情况是怎样的,怎么的一个冒烟情况?还请讲个清楚。
发表于 2008-12-15 08:40:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
是不是加工过程中局部加热温度过高的问题呢?
发表于 2008-12-19 09:32:09 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽六安
回复 1# chenfu1 的帖子
这个是正常现象
发表于 2008-12-21 12:31:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你的零件浸过油了.
发表于 2008-12-21 15:57:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个应该是材料问题,粉末冶金应该是只有局部才会发紫色。
发表于 2008-12-24 11:25:05 | 显示全部楼层 来自: LAN
放慢切削速使温度降低可以减少粉末冶金零件加工冒烟!
