查看: 4026|回复: 28
[讨论] [讨论]B型有骨架防尘圈与沟槽的配合
发表于 2005-8-24 11:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
B型有骨架防尘圈与沟槽的配合过盈量是多少呢?按国标一般是几丝而已,但我们的客户投诉说防尘圈掉下来,那么各位实际使用中过盈量是多少呢?
发表于 2005-8-24 16:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
防尘圈怎么会掉了下来,它的配合间隙时很大的,不应该掉下来。
 楼主| 发表于 2005-8-24 16:18:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
以下是引用9619在2005-8-24 16:10:04的发言:防尘圈怎么会掉了下来,它的配合间隙时很大的,不应该掉下来。. d' V' @  X3 T1 f6 O
活塞杆运动时带出来,尽管是过盈配合
发表于 2005-8-24 16:26:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
靠配合是不行的,它应该放在一个槽中。
 楼主| 发表于 2005-8-24 16:36:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
以下是引用9619在2005-8-24 16:26:47的发言:靠配合是不行的,它应该放在一个槽中。
- _3 \) B; k7 I* W5 l, ^# i我们的北美客户要求必须采用这种型式,他们认为A型或者防尘圈外面加卡黄一类属于低档货[em06]
发表于 2005-8-24 16:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
这是B型的图$ I" r8 M+ _8 T, ^5 E- l1 d: q
http://www.3dportal.cn/attach/2005-8/200582416415829205.gif
 楼主| 发表于 2005-8-24 16:48:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
以下是引用9619在2005-8-24 16:43:41的发言:
. E. l# v4 m% m* Y/ W# Y这是B型的图
, S! Y  d! P. K3 @) [$ T% U4 uhttp://www.3dportal.cn/attach/2005-8/200582416415829205.gif+ |2 ]& w# z# d3 J$ ^0 R9 M
没用的,我们设计时就是参照手册的公差,但效果不行,再比如说油缸缸筒内径尺寸按手册根本就行不通,因为很多缸筒都是冷拉不绗磨的
发表于 2005-8-24 16:52:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
应该有L2尺寸吧。
 楼主| 发表于 2005-8-24 16:56:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
以下是引用9619在2005-8-24 16:52:03的发言:0 m6 `- w, F, _* B7 f; y
应该有L2尺寸吧。
( e% z: C; b, M8 }2 B. [3 Q6 s& E# p: LL2应该是防尘圈的宽度呵,我们的防尘圈很窄的,都是按客户样品制作的
发表于 2005-8-24 17:01:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
是正规厂家的吗。现在的密封件质量差距很大。
 楼主| 发表于 2005-8-24 17:08:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
以下是引用9619在2005-8-24 17:01:54的发言:是正规厂家的吗。现在的密封件质量差距很大。
+ [! `: ^/ I/ W; y1 _8 m不是太正规的,但是我们防尘圈的外径公差很严的
发表于 2005-8-24 17:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
橡胶不太好时,弹性差。
发表于 2005-8-24 17:18:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
这是A型的图,还是用A型的吧。我用J型的(类似A型)
; q  f3 T$ M1 q/ f9 Q5 s& Yhttp://www.3dportal.cn/attach/2005-8/20058241794923721.gif
( }1 L7 M; a  B0 a4 ~4 J. u
[此贴子已经被作者于2005-8-24 17:22:16编辑过]
: _( f; L+ z# z5 U5 g& f( S
 楼主| 发表于 2005-8-24 17:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
以下是引用9619在2005-8-24 17:17:10的发言:橡胶不太好时,弹性差。
) [% P# x% |7 Z  K8 V% {这个我们没有太多考核,一般邵氏硬度取多少呢?
 楼主| 发表于 2005-8-25 08:13:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
以下是引用9619在2005-8-24 17:18:59的发言:5 M- i  w) H) R2 B* }# e
这是A型的图,还是用A型的吧。我用J型的(类似A型)- e$ X+ _+ V6 e4 _0 @/ d, q, T  Y9 b
加拿大客户不同意的[em12]
发表于 2005-8-25 20:00:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
从图面上看B型防尘圈好像有个金属骨架(我仅仅是从图上看的),橡胶在金属骨架内,ΦD1应该是金属与金属的配合间隙。如果是这样的话,你可以加大它的过盈量,确保紧配合,应该没问题。
 楼主| 发表于 2005-8-26 08:08:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
以下是引用9619在2005-8-25 20:00:33的发言:从图面上看B型防尘圈好像有个金属骨架(我仅仅是从图上看的),橡胶在金属骨架内,ΦD1应该是金属与金属的配合间隙。如果是这样的话,你可以加大它的过盈量,确保紧配合,应该没问题。3 y2 Q& T4 c4 e. g1 B- j! z
不错,我们现在就是过盈配合,过盈量最大0.07mm,最小0.02mm但效果不理想,所以希望同行能指点迷津[em05]
 楼主| 发表于 2005-8-26 10:27:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
唉,又没有人可以回答了,不知论坛版主能否赐教呢?
发表于 2005-8-29 15:11:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
缸体工作前后温差如果较大,D1尺寸较大的话,工作后,原来的过盈量就不能补偿内孔尺寸的变化量.这种情况不得不考虑.
 楼主| 发表于 2005-8-29 15:31:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
以下是引用wlt166在2005-8-29 15:11:38的发言:& X2 u3 p1 Y% O, A8 G3 H! p
缸体工作前后温差如果较大,D1尺寸较大的话,工作后,原来的过盈量就不能补偿内孔尺寸的变化量.这种情况不得不考虑.# V' r& c6 v& B3 q" s/ M( ^
这种情况可以不考虑,因为主要是在农场收割时使用
发表于 2005-8-29 15:54:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有0,07mm的过盈量不应该会脱出来.考虑以下密封件的金属骨架的材料是不是易磨损,弹性差,装配后的实际过盈量达不到.装配时不要在过盈配合面上涂油或油脂.
 楼主| 发表于 2005-8-29 17:58:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
以下是引用wlt166在2005-8-29 15:54:21的发言:有0,07mm的过盈量不应该会脱出来.考虑以下密封件的金属骨架的材料是不是易磨损,弹性差,装配后的实际过盈量达不到.装配时不要在过盈配合面上涂油或油脂.  K7 {* w! A, s" p0 Y& u7 K/ t
谢谢,[em07]还有哪位肯赐教,尤其在油缸厂工作的朋友
发表于 2005-8-31 06:36:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
测量一下油封圈的外径尺寸是否统一。
发表于 2006-5-1 14:19:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
过盈太小了吧          。
发表于 2006-6-29 21:56:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不清楚!!!欢迎讨论
