查看: 1262|回复: 4
[求助] 有没有好一点的隔热材料?
发表于 2008-11-12 09:18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
我现在设计的产品上有一个要保温的地方,但不能太厚,云母纸可以,但隔热效; \4 r9 I2 R3 ^: s! @/ J7 V
果不行,大家知道有耐温300度左右的涂料吗?我想喷在产品上。
发表于 2008-11-12 13:06:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
百度搜索“耐高温涂料”你就会发现提供这个系列产品的厂家太多了,选择一个复合你的使用要求就行,300度以下的绝热材料应该使用岩棉即可。
发表于 2008-11-12 15:58:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
看看这个:
) o  z3 M) @  T普通型硅酸铝板,是以焦宝石为主要原料,在熔融、出丝(在出丝过程中加入适量粘合剂)、固化室固化、切割等工序制成。) G. f) K( J' _- A; v6 z" T" Y
 主要规格   密度:80-140kg/m3   厚度:15-100mm    3 l' S8 z! a) b. A% S
       宽度:400、600、1200mm   长度:可根据用户要求定做。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-11-16 15:12:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
版主对耐火材料好像并不太了解呀
% A+ j8 \$ i. _+ h( d  T) m& X每一种耐火材料都有它最适宜的使用温度,硅酸铝耐火材料为中高温耐火材料低温下并不适用。像楼主提供的条件,最高温度为300度,通常人们选择岩棉、矿渣棉等低温绝热性能更好的耐火材料制品,可以讲所有的300度以下的烤箱通常都是使用岩棉类产品,只不过岩棉等级有区别。就连耐高温涂料的选择也是同样的道理,高、中、低温度不同,耐高温涂料的选择也不同,这是耐火材料行业的基本要求。由于楼主并没有将他的具体情况介绍清楚,所以我只能建议他和耐火涂料生产厂家协商确定耐火涂料的型号,这应该是最明确有效的应助呀。
发表于 2008-11-16 15:35:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
学习了~谢谢分享~
