查看: 1370|回复: 2
[已解决] 如何确定轴径?
发表于 2008-11-12 09:30:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古包头
发表于 2008-11-12 10:49:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
不知轴的扭矩T,需要知道轴传递的功率P、轴的转速n、轴的材料、受力和支承情况。
+ k& F5 `, Z. F- U/ t- |# p1  初算轴径d:d ≥{9.55×10^6 P / ( 0.2n[ τ ] ) }^0.333
3 v2 z8 H# P6 `% C" g     式中:[ τ ] --材料的许用剪切应力,N / mm^2    P--轴功率,kW    n--转速,r / min
6 v! s. H& l( O- c6 o% ?0 V$ a2 T2  算出轴的扭转剪切应力τ :  τ≤{9.55×10^6 P / ( 0.2nd^3)
9 h: ^) }. r& J5 t- K, x' a3  根据轴受力和支承情况计算轴所受的弯曲应力σw, σw=M / W      M--弯矩,N-mm;   W--断面抗弯矩,mm^3
* U) I/ t& P# O0 _4  合成弯、扭应力:σ =(σw^2+f τ^2 )^0.5 ≤[ σ  ]         式中:f --系数,对脉动载荷,f=0.6。对循环载荷,f=1.;  [ σ  ] --许用弯应力,N/mm^2.2 S% G0 C, K2 ^$ |: {$ K
5  符合4中的公式条件,就可确定轴的直径,若不符合,扩大轴径再进行核算,直到符合为止。
华氏911 + 3 应助
发表于 2008-11-12 14:32:06 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
2#计算确定是最基本的设计方法。但什么时候度不要忘记,相关设计件设计和类比设计是最行子有效!
