10天前
查看: 2067|回复: 8
[讨论] 塔器设备现场合拢缝单独打压是否可行?
发表于 2008-11-12 09:32:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
请问塔设备分段运输工地现场组焊,是否可以采用分段进行水压试验合格后,现场的合拢缝采用单独打压的方式进行(利用工装保证)。拜托各位同仁给点意见!谢谢!
发表于 2008-11-13 09:31:43 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
如果试压有问题, 可以用100%的RT来替. 但要得到业主同意.
发表于 2008-11-13 10:52:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
不可以,设备液压必须整体试验,它不同于热处理等问题。如2楼所说的如果液压有难度在保证设备强度没有安全问题的情况下,可采用其他试验方法代替,但必须征得设计单位和用户的同意。
 楼主| 发表于 2008-11-13 11:07:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
请问对这样的工艺相关标准有没有界定?
发表于 2008-11-13 12:58:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
设备内部空间也是分段的吗?如果不是,如何实现分段打压?
 楼主| 发表于 2008-11-13 13:44:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
不是这样的,设备内部不分段。设备太长、直径太大,运输实现不了。分段制造、分段运输。
7 g- X9 i) J  f7 ~1 R现场设备基础强度不够,才考虑了分段试验,整体不打压。分段打压制作工装来保证,制造费用则相应增加。
发表于 2008-11-13 15:26:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
现场基础强度不够?6 J) @7 A1 L1 [5 \
土建条件是谁提的?一般担心基础太大,不想还有基础载荷不够的。
发表于 2008-11-13 15:45:18 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
正规设计院设计的基础,载荷是通过计算的,应该不存在基础强度不够的问题,现场合拢缝焊好通过RT探伤,热处理后,必须进行整体试压。可以采用卧式试压,试验压力在设计图上应该有卧式和立式两种试验方式的试验合格压力。
发表于 2008-11-13 16:47:40 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
没那么干的!
; K2 V. L/ [0 M; c; U要不就气压试验,要不就100%RT。
