查看: 1565|回复: 1
[求助] 注册码
发表于 2008-11-12 10:45:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
拼图打印2007序列号f3gfdeer的注册码是什么?
发表于 2008-11-12 16:24:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
利用FinePrint在SolidWorks中实现拼图打印* Y- |. x8 G( c' D, g( c- T% E( S
- ~; c- S, p2 {7 |! d' c0 M) Z2 b
, }; \4 x4 p# A! w: y' U
- {# f7 E3 s! x8 A9 U% z/ W7 V    通过设定物理打印机的纸张大小,保证Fineprint 在拼图过程中不进行缩放(或者说,使利用虚拟打印机输出的打印文件恰好按照标准的图纸大小利用Fineprint 拼出来。)$ M" M  q7 F( y# n0 y
所使用的打印纸的要比A1的宽,图纸打印出来以后,要求留有部分纸边。# _9 j$ i: O. K' r( T" |
2 _: P- Z6 c* r2 A/ m一、A3,A4 图纸的图纸格式的建立。
7 x! ^! O- a3 w3 V* W! R    我使用的图纸格式如下图,请注意一定要绘制图纸的外框!也就是图中的297x210(A4)的矩形,也可以在对角线上绘制两个短线)
# V8 L/ A2 T+ M+ F
1 V' w+ d- }' [. l二、FinePrint 的安装
$ `$ Q/ ~. W+ X& @" [' c    我使用的这个小软件是FinePrint 2000 Build 68, 已经忘记了从什么地方下载的。不过你可以从三维空间下载。(马上下载一个)% {- d. [  O0 @; C" k7 Q4 z
    软件安装以后,机器就会添加一个打印机,你可以将它设为默认的打印机。! u; U. X9 o' m/ B0 J9 p2 a4 B
    " h) i3 a! ?- a8 I+ R. d4 `
三、FinePrint 的设置
# ^, U' I6 U8 Y& I  g1 g" B    要设置FINEPRINT 的选项,应该首先使用某些应用软件的打印功能(如在SolidWorks、WORD中打印),下面说明一下如何设置有关参数。% o# q  s2 ^$ k9 a4 \8 N
1) 利用SolidWorks 打开一个工程图文件;6 u9 f( d; g$ j5 h# n8 T" j2 u
2)选择文件-打印,在打印对话框中选择:打印机名称为“Fineprint2000 ” (这就是你安装的虚拟打印机),单击“属性”按钮,设置Fineprint的属性。' |1 Y7 H' ?& G' x! u
纸张大小的设定 A4:230X335纵向;(可以 单击自定义,定义纸张大小)1 B) ~9 p, C- [. O8 l( L
a3:432x332横向
* D4 m% L* W! w6 X/ ~3 l纸张大小的设定很重要奥!!!!!!!!!!1 g6 R( v$ H# {' u" c, W
3) 在“布局”标签下:1 T4 T6 }( T# \/ _' ^
布局选择“8面”(打印A3时,当然要选4面)+ w  i0 B# r$ A* k% J9 ^9 s1 x# D0 i
“边缘”:关8 k, j* \- i& `) e7 `
“边界”: 小(如果你选择“无”或其他的选项,则需要修改下面第5部的物理打印机纸张大小); I5 F( z8 t5 i
打印机:这就是你的物理打印机。
6 h# n& ]2 H5 N% w4) 单击打印机“选项” ,出现“HP ……"对话框
9 ^, D# Q! m7 N# ~, l" s! U+ ?纸张方向:横向;0 \: k2 f. b5 M, K* |. d$ Y* g& K
单击“自定义设置”, i7 Z9 n0 T4 ?3 Q- o1 U
纸张大小:横向880X660 (当打印a3图纸时,使用870X660,务必注意,这个大小的设置是我一点点的实验出来的!); M' _, I' v1 j4 V$ e; z
5) 这里,对于Fineprint 的设置已经基本完成,你还可以设定其他项目。本步骤也可以认为是设置物理打印机和所使用的纸张大小。(由于物理打印机和fineprint需要设定打印边界,并且在拼图过程中可能会进行缩放,因此设定物理打印机的纸张大小能够控制打印出来的图纸的大小。)! D) M7 V! i; m4 l% L
    4 M+ h3 c6 O$ _. `
四、Finepint 的使用6 t% [; O+ U! ]% q' u2 D, B
    这里以A4图纸的拼图为例,说明一下如何设置有关参数。
, H1 b0 `1 N+ `6 z    1、 利用SolidWorks 打开一个使用如上图纸格式的工程图文件;( u3 C1 }, H7 ]" O* b
    2、 首先设置以下打印a4图纸的页面设置。文件-页面设置(如果多次打印相同大小的图纸,只设置一次即可。设置好以后,下次就可以直接使用“打印机”那个图标按钮了)
( [" F' Z1 A- e" h# v$ `/ q  |. `    3、 注意:纵向、100%(打印A3选择横向)
# e' w, n% L1 d) F  q% b    4、 单击打印设置:选择打印机名称Fineprint2000和纸张大小(A4 图 =230X335 纵向,A3 图=432X332 横向 !!!务必注意!!!)(由于打印边界的原因,无法使用标准A4的纸按照1:1的关系输出,因此,按照上述尺寸设定纸张大小就是要将带有外框的图纸,按照1:1进行输出)) F* [- K9 b( g4 G( \
    5、 确定以上对话框,现在就可以使用Fineprint打印了。
6 |9 S/ ?9 \; t8 Y1 c9 R    6、 在SolidWorks 中使用打印命令,这时候的打印命令就不直接向物理打印机打印了,而是发送倒Fineprint,如图:/ I& s( u6 ]" W- W0 i& J3 d4 T
    7、 你可以不必理会这个对话框,只管打开其他相同大小的图纸进行打印,上面这个对话框中的内容会自动增加的。如果你希望一次打印8 张相同的图纸,可以的呀,在布局中复选“重复”就可以。
" ]: p- o! o# v% e8 S  `    8、 你也可以将工作保存起来,以后通过“打开”,打开需要打印的图纸。慢慢的打印。如图:
% C# m( U! r! ?    9、图纸的排版如下图,打印完成后,能够保证图纸为标准图纸。8 u: F7 _' u7 A0 P6 Y3 X2 s
五、 说明) z: p4 H( `5 B
    1、 使用过程中请注意纸张大小的设定包括两部分:物理打印机纸张大小的设定和Fineprint打印文件纸张大小的设定;本文提供的数据是通过实验得出的,没有计算过。按照以上数据进行打印,打印出来的图纸恰好和标准图纸大小相同。
5 w9 D8 f- u/ H2 ~8 d! S    2、 如果某些尺寸设置的不对,则打印的图纸不是大就是小。例如,本来A4的图纸宽度是210mm,打印出来可能会是190mm或者220mm,不是标准大小。不知道你们单位的图纸格式是不是这样的。0 l. n9 [% [/ w  M) P9 m
7 [6 W6 r$ J8 Q. ]0 G3 ?
0 k4 C( e! F7 \  v3 A% Y$ f----转自:http://www.machine8.net/mold/solidworks/879.htm
) l1 Q1 `7 E" r; |
1 V7 _- k' E! [FinePrint小软件可以自己到百度搜!
