查看: 2053|回复: 7
[讨论] 刀具角度参考系
发表于 2008-11-12 11:04:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
刀具角度参考系具体指的是什么,大致也咨询了一下。有人这样给我解释:
) Q' ?7 U" i! q( G问:什么是刀具角度参考系?7 m0 R0 M# V6 y7 e
答:
( p% \( I8 n5 z- V
1、切削平面----通过切削刃选定点与切削刃相切并垂直于基面的平面。
* k" ]/ b! d9 R5 f1 ^' [- F+ @
2、主切削平面Ps----通过切削刃选定点与主切削刃相切并垂直于基面的平面。它切于过渡表面,也就是说它是由切削速度与切削刃切线组成的平面。
7 J) t0 X" }: N. j  f5 N
3、副切削平面----通过切削刃选定点与副切削刃相切并垂直于基面的平面。
9 }+ N; A" d8 N1 E+ M1 [! s: o/ M
4、基面Pt----通过切削刃选定点垂直于合成切削速度方向的平面。在刀具静止参考系中,它是过切削刃选定点的平面,平行或垂直于刀具在制造、刃磨和测量时适合于安装或定位的一个平面或轴线,一般说来其方位要垂直于假定的主运动方向。
9 {# b3 Y7 b. D# B; l7 h' p$ b
5、假定工作平面----在刀具静止参考系中,它是过切削刃选定点并垂直于基面,平行或垂直于刀具在制造、刃磨和测量时适合于安装或定位的一个平面或轴线,一般说来其方位要平行于假定的主运动方向。
1 I& G" f. ~) z2 ]) y1 g
6、法平面Pn----通过切削刃选定点并垂直于切削刃的平面。
  r3 ?9 _! l+ G3 B  s3 ]
我看了好长时间也没琢磨透,感觉这个答案教条化,烦请高手给通俗解释一下。
发表于 2008-11-14 21:01:33 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
简单来说 你可以认为  水平面就是基面    基面是最主要的参考平面0 o% i9 K2 T- \, V1 ?; t6 H
其他的就好理解了
: ?, d% D+ Y* O% k- h1 E* U! {8 z( F找个刀具  对照着看 很容易理解
 楼主| 发表于 2008-11-15 13:45:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
,期待技术高手解答。。。。
发表于 2008-11-27 08:32:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我最近也正在看这个,感觉还是比较好理解的,就是容易把刃倾角和前角弄混淆,请高手指点一下!8 w" w  Z" S8 K' R' B6 u: Y
( f5 M& B; |) u1 P! |[ 本帖最后由 gas_turbine 于 2008-11-27 08:33 编辑 ]
发表于 2009-8-18 22:56:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 gas_turbine 于 2008-11-27 08:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 m' N6 D- f; x" w% _6 S: Y
" L. r3 \' G* W; h- v! [$ U
; N2 g  [) v" j4 ~0 W' u朋友:你所说的容易把刃倾角和前角弄混淆,我想你可能对二个角度的定义理解不透,
5 ]$ ^% C4 \# C, o( [          其实很容易区分的,前角的定义:前面与基面的夹角             “ 面与面的夹角”关系         附注解释:前面与基面+ ^/ U8 i' C: x, D$ w
                                          刃倾角定义:主刀刃与基面的夹角          “线与面的夹角”关系         附注解释:主刀刃(前面与主后面所交的线)与基面
! Z7 O1 h' h" a/ x/ |( C& D$ G5 y) s6 s
        还有一点值得注意的是:前角和刃倾角都有三个值,即正、零、负;并且可以任意搭配,& \$ v, E8 ]+ b8 |. x
                                    例如:刃倾角为正(零、负)值时,前角可正,可零或负值。
( B* g+ z0 L* q' d9 A2 q, _                                               前角为正(零、负)值时,刃倾角可正,可零或负值。
, E5 {8 I# }, }; U% Q. ]           更加要注意的是:过去我们国家标准是:刃倾角为正值时,刀尖位于主刀刃的最“低”点
0 G" H% ]# W7 c# @$ k" ^4 q    入世后,所有标准采用国际标准,刚好相反,刃倾角为正值时,刀尖位于主刀刃的最“高”点, \9 C  r" E6 J3 ^
因此看到一些旧版的车工书籍时,出现这各情况不是书本标错了,而是新旧标准有原因。
发表于 2009-8-19 16:50:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
要搞明白也不难,先把复杂的刀具几何化简:1尖、2刃、3面、4角.任何复杂刀具均是在这简单的基础上构成的.
发表于 2009-8-22 18:56:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼主找一个简单的车刀(单刀尖的,不要用机夹刀片),对着看看就理解了。
发表于 2009-8-22 23:27:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
要想搞懂,先要清楚为什么要有参考系平面?然后按其定义去理解,就知道其用处了。
