5天前
查看: 1649|回复: 6
[已解决] AUTOCAD转MC怎么转过去啊
发表于 2008-11-12 11:27:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东韶关
呵呵!刚刚用了AUTO几天,可是我想把CAD转过去MC 不会转。请大家帮帮忙! :L :L
发表于 2008-11-12 13:55:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南商丘
不能用另存为吗?
发表于 2008-11-12 15:48:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
microstation吗?
发表于 2008-11-12 23:17:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以试试用MC的文档转换功能不?我也有用的,
发表于 2008-11-12 23:49:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
2008版本的CAD能够保存为DGN格式文件,可以用microstation打开
发表于 2008-11-14 08:36:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
MC是Mastercam 吗,如果是的话你可以另存为2000版本的DWG跟DXF来试试,一般DXF可以的,我都是这样的
发表于 2008-11-29 19:07:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
huzucai2008 08-11-29 19:01
+ {0 |" r9 D; d' V3 j
AUTO转MC方法:
8 T& G! D: `) D" x1.AUTO画好图纸保存DWG格式,尽量保存低版本。如AOTO2004/LT200图形(*dwg)以下的。
- Y$ F% b% a6 ], w5 ~7 a) _5 k* G2.打开MC软件,单击档案-档案转换-DWG,出现一个对话框,然后找到你保存的CAD图,单击打开,最后出现一个对话框,勾下分享使用权,单击OK即可。说的不好的地方请谅解!
