4天前
查看: 1709|回复: 6
[求助] 液压软管压力
发表于 2008-11-12 11:27:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东韶关
拖拉机中连接液压油缸的高低压液压软管一般承受的压力有多大?谢谢前辈指教!!软管标有 13-2-30MPA,其中2含义是什么?
# M1 [. Z: l2 a1 i* P3 ^; O; d, _2 z  T3 x4 F+ m2 U
[ 本帖最后由 kong.131 于 2008-11-12 11:45 编辑 ]
发表于 2008-11-12 15:22:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
液压油缸的液压软管,对于GB/T3683-1992钢丝增强橡胶软管承受的最高压力为35MPa。! u# Q- L. s" K) q, V
软管 13-2-30MPa,13--公称内径为13mm,2--外胶层厚度为2mm,最高承压30MPa。
发表于 2008-11-12 16:09:14 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
这个学习了,我以前看到过,没找到相关的资料
发表于 2009-4-7 09:26:29 | 显示全部楼层 来自: 美国
楼上各位,请问那里可以找到软管命名标准啊?好象每种管子的命名都不太一样啊!
发表于 2009-4-7 10:34:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
个人看法
个人看法2 应该是两层钢丝阿
发表于 2009-4-7 18:07:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
液压胶管一般分为美标(SAE)德标(DIN)和国标。
0 C  {  K) ^9 iLZ的液压胶管为内径13两层钢丝耐压30兆帕的国标管。
发表于 2009-4-7 20:43:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
学习了,关于液压管标准资料与楼上的说的这些标准,这里有吗?
