1小时前
查看: 2955|回复: 9
[已答复] 请问机床多次大修后报废标准有吗?
发表于 2008-11-12 11:37:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川攀枝花
请问机床多次大修后报废标准有吗?
发表于 2008-11-12 16:52:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
到没有办法满足使用功能了
8 U# I7 z+ a, }: s3 v9 W0 c/ [严重影想生产效率了
发表于 2008-11-12 17:56:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
应该以机床再生产价值为标准,详细可以参考《工程经济》类书籍
发表于 2008-11-12 18:04:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
没有标准,看你的公司要求,如果维修后精度达不到就报废么!
发表于 2008-11-12 20:29:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
车床设备报废没有统一标准,由企业根据自己的设备管理规定制定
2 p. S4 z6 F2 T- u6 `以某公司规定为例! _3 g0 _5 \$ B+ G
3 N3 D# Z7 U/ i* }+ B. n9 设备的报废: : t/ o  V3 y5 W8 ]7 I& C
    9.1 凡列入固定资产的设备,符合下列条件之一的,可按规定申请报废。 ( ~2 ^2 A2 t6 j7 t9 I
    9.1.1 超过使用年限、主要结构陈旧、精度低劣、生产效率低,且不能改装利用或大修虽能恢复精度,但经济上不如更新合算者。' K$ V6 k# b4 X6 T' \: k+ C! }
    9.1.2 使用年限未到,但不能迁移的设备,因建筑物改造或工艺布局必须拆毁者。 ' N9 ]/ @; F: d# }8 w
    9.1.3 设备损耗严重,大修后性能精度仍不能满足工艺要求者。 4 J1 m, r% N. x) c# m+ w# w
    9.1.4 腐蚀过甚,绝缘老化,磁性失效,性能低劣且无修复价值者或易发生危险者。 " w/ r+ L( H$ O4 e
    9.1.5 因事故或其他灾害,使设备遭受严重损耗无修复价值者。 ' S- t2 v2 v4 U3 S) x/ R; c
    9.1.6 国家规定的淘汰产品。7 H: D0 E2 `' J0 ]  _& x3 Y9 p8 x
: H& n( n" G* J, m! j( n7 ^不过大型企业报废设备必须经当地税务部门认定报废设备是否满足设备使用年限的最低要求。
发表于 2008-11-12 21:46:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
答案是:有!9 ^, S' {" M5 U" o
' @$ |  n; @, c5 A/ j5 f我记得是在机床设备大修手册里有各类设备的这方面规定
, v/ V" v- h: M* ^! C  g" w: h% T9 X
) J. O( A7 k9 I& l0 M- ?机标中好像没有,国标中没有,因不同企业设备类型及多,规定不能全部顾及到,各企业参考本企业状况及实际自己制定合适的经济指标,制定设备报废标准
发表于 2008-11-13 09:33:23 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
什么流量的规范和规范化
发表于 2008-11-13 20:22:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南商丘
有句老话“新三年,旧三年,修修补补又三年”。你认为废了别人买了照样干活,主要看做什么用了。
发表于 2008-11-14 00:13:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
标准是有的,但在新三年、旧三年、缝缝补补又三年的现实下,我们只能让步,只要可以满足所加工零件的要求,京都的以保证,操作没问题就可以了。我们公司一台前苏联的电位数控镗床用了块20年了,可以说是屡坏屡修,那个执着就别提了!再者,像这种比较优秀的设备,虽然电气系统老化,但机械加工精度的保证还非常好,所以还有继续使用的必要。如果要换得零件都买不到了,或者没人(一定范围内)会修了就可以退役了!愚人愚见!
发表于 2008-11-14 08:04:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
看精度要求,和维修成本。
